Salve !
Durchmesser der Nutmuttern bei den Öhlins (FB-Serie 46,diese solte auch bei der NUDA-R verbaut sein) beträgt 73mm.
Man benötigt in jedem Fall den Hackenschlüssel der Bauform A !
Greets & ciao
Roumoro
Nuda 900R höher drehen durch das Federbein
- Roumoro
- Motorrad: keine Husky
Re: Nuda 900R höher drehen durch das Federbein
Grüße & Ciao
Roumoro
manchmal gerne ..... Blümchenpflücker
Roumoro
Bin grad am Fahrwerk dran.
Habe die fixe Variante gewählt - Werkzeug zum Entfernen vom Tank würde mir eh fehlen -.-
Folgendes:
Federvorspannung ist raus, Kontermutter (blaue Mutter) gelöst und das Federbein an der unteren der zwei Muttern oben (silberne Mutter) um 5 Umdrehungen rausgedreht.
Jetzt wollte ich die Kontermutter (blau) wieder festziehen. Dafür drehe ich sie von Hand auf die silberne Mutter und ziehe sie dann mit nem Schlüssel fest, aber das geht ganz leicht und sie kontert einfach nicht.
Um die Feder wieder vorzuspannen, muss man die silberne Mutter mit nem SChlüssel festhalten.
Das kommt mir etwas falsch vor...
Weiß jemand schnellen Rat? =/
Folgendes:
Die silberne Mutter sollte beim Spannen der Feder gegen die Kontermutter laufen und sich blockieren. Falls sie dies nicht macht solltest du die Kontermutter mit Schlüssel fixieren.
Die silberne Mutter habe ich mit der blauen gekontert, aber dann haben sich beide im Verbund beim Spannen der Feder gedreht. Daraufhin habe ich die blaue Mutter bis oben hin gedreht, die silberne mit nem Schlüssel fixiert und die Feder gespannt. Dann die blaue gegen die silberne gekontert und nun hoffe ich, dass die Federvorspannung dafür sorgt, dass die Konterung auch funktioniert ... allgemein kam mir die blaue Mutter arg weich vor - ist das Alu? :-/
Hoffe mal, dass da jetzt alles passt. Die Rasten kommen zwar immernoch aber später
