Wr überhitzt sehr schnell
Servus zusammen.
Hab seit kurzem folgendes problem bei meiner husqvarna wr 125 bj04.
Hab vor 2 wochen eine spes anlage verbaut und damit fing der ärger an.
Bei meinen letzten paar endurorunden kochte sie mir immer wahnsinnig schnell über, es reicht meistens eine steigung in der man etwas länger vollgas fährt und schon ist die kiste am brodeln aber richtig. Es drückt nicht nur wasser ausm überlauf sondern im zylinder hört man wie das wasser kocht. Und dann hat sie zündaussetzer.
Hab mir gedacht ok vergaser zu mager bedüst aber die kerze ist schwarz. Momentan ist ne 430hd verbaut.
Kann mir wer das vergasersetup bei ner verbauten spes sagen oder könnt das problem doch nen snderen grund haben ?
Wasserpumpe und kühlwasserstand sind jedenfalls ok,
Vieldn dank im vorraus.
- schenze
- Motorrad: Zündapp CS 50
Re: Wr überhitzt sehr schnell
Kopfdichtung nicht mehr die Beste ????
Bin ein Husky-Urgestein..........
Habe alle 4Takt-Epochen der Husky erlebt......
momentan sind fahrbereit:
1995er WXC 610
2000er WR 360
2004er TE 510 (gibts hier in Teilen zu kaufen)
2008er TE 510
2001er Honda CR125 vom Junior
2017er TE 300
1995er WXC 610
2000er WR 360
2008er TE 510
2017er TE 300
klingt wie ne undichtigkeit im kühlkreislauf.
Kopfdichtung hab ich erst neu gemacht, daran sollte es nicht liegen.
Kühlkreislauf ist auch dicht.
das ist zumindest unwahrscheinlich, wenn du das wasser im zylinder kochen hörst.
undichtigkeit muss ja nicht heißen, dass wasser raustropft. z.b. oben die verbindungen der beiden kühler können gut undicht werden, oder der deckel ist nichtmehr in ordnung.
Hab sie im warmen zustand schonmal gecheckt, sprich ich hab schläuche angeschaut ob tropfen oder dampf austreten und gerochen obs nach kühlwasser stinkt aber es war nix festzustellen. Kühlwasserstand bleibt bei normaler fahrt auch gleich.
Echt zum kotzen :)
Echt zum kotzen :)
kerze ist auch eine 9er und nicht aus versehen eine 8er?
dann bleibt ja fast nurnoch setup. die kerze ist als indikator ziemlich schlecht.
größere hd schonmal probiert? falschluft ausgeschlossen?
Kerze ist ne 9,falschluft kann ich auch ausschliesen.
Größere hd wär vl nen versuch wert wobei ich denk das ne 430er schon recht groß ist.
Hab sie grad eben zusammengebaut, mit dem orginal krümmer, im stand bis teillast läuft sie ganz normal.
Nur bei vollgas stottert sie und haut fehlzündungen rein, es kommt sogar feuer ausm esd. Vl liegts irgendwie an der zündung ?
Ich bin schön langsam am verzweifeln.
- Motorrad: SMR570
mach mal ne neue kerze rein.
meine hat damals bei volllast auch ausgesetzt, ich hab ewig rumprobiert mit düsen, nadel, etc. und am ende war die kerze hinüber.
gekocht hat meine zwar nicht, aber n versuch isses wert, kostet ja nicht die welt.
Kerze habe mitlerweile schon die dritte neue drin
