neue SM125 quietscht
Jeder fängt mal klein an....
achimsmac
Motorrad: Husky
Beitrag von achimsmac »
Hallo Forum,
zuerst mal ein Hallo in die Runde. SuFu bemüht, aber nichts gefunden. Meine SM hat jetzt ca 500KM runter. Habe einen Doma mit Vergaser-Setup drauf. Erstmal ne Runde (30KM) gedreht. Dabei hörte ich auf den letzten KM ein Quietschen. So als würde Metall auf Metall reiben. Kam von vorne und war nur kurz bei dem Ampelstopp zu hören. Was kann das sein? Lager? Bevor ich wieder Rückrüste und zum Händler fahre, wollte ich ein paar Meinungen von Euch einholen.
Grüsse aus PB
Don
Motorrad: WRE125 '05
Re: neue SM125 quietscht
Beitrag von Don »
Servus!
Kann das einfach die vordere Bremsscheibe sein? Die quietscht nämlich ganz gern mal bei den Huskys.
achimsmac
Motorrad: Husky
nein, Bremsscheibe schließe ich aus, kam vom Motorbereich, weil Geräusch wurde langsamer zum Standgas hin.
Don
Beitrag von Don »
Motorbolzen sind festgezogen? Das sind zwei, einer vorne unten, einer hinten unten zwischen Motor und Rahmen. Wenn die locker sind kann der ganze Motor vibrieren und es scheppert bei bestimmten Fahrsituationen am Krümmer.
Ein Lagerschaden ist bei 500km extrem unwahrscheinlich, würde ich außerdem anders anhören und würde mit höherer Drehzahl lauter werden.
achimsmac
Motorrad: Husky
muss ich mal nachschauen, sollte aber nach der Laufleistung auch nicht sein.
ZiD!
Motorrad: SM 570 Rrrrroooaaar
Beitrag von ZiD! »
achimsmac hat geschrieben:nein, Bremsscheibe schließe ich aus, kam vom Motorbereich, weil Geräusch wurde langsamer zum Standgas hin.
Überprüf ma (wenn du die gelegenheit dazu hast) das Zahnrad auf der KW welches (glaub ich) die Wapu antreibt.....
Da is ne Mutter drauf mit nem Linksgewinde. Arretiert wird das mit sonem Keil auf der KW. Das war bei mir damals Locker und hat anfangs ne art Quitschgeräusch erzeugt und als der Keil dann langsam verschlissen war wurde es zu nem Klackern...
Wenn ich Gas gegeben habe bzw kurz vollgas gefahren bin klang meine danach irgendwie als hätte sie nen "Elektromotor"...
achimsmac
Motorrad: Husky
werde es heute Abend mal checken.
achimsmac
Motorrad: Husky
konnte gerade mal testen, Motor sitzt fest im Rahmen. Habe 2mal ohne Zündung "gekickt", auch kein Geräusch zu hören.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
fahr einfach weiter, bis du das geräusche öfter hörst und dann auch definieren kannst...
ZiD!
Beitrag von ZiD! »
ich glaub ich hab irgendwo noch ne soundfile von meinem geräusch rumliegen,das kann ich ja mal uppen....
achimsmac
Motorrad: Husky
@ZiD! mach mal bitte
ZiD!
Beitrag von ZiD! »
ZiD!
Beitrag von ZiD! »
Levi hat geschrieben:Was war denn da los ? Klingt fast wie als wär ne dichtung minimal angefuttert.
Allerdings kann ich nicht sagen wie ne undichtigkeit klingt, da nie gehabt - nur das ist das erste gewesen was mir dazu im kopf ging.
Krümmerdichtung ? Federn lullig ?
Oder weist du es noch garnicht was los ist ?
:pc1:
Meinste das Video? Das war meine alte Husky. Da hat sich die Mutter gelöst die das Zahnrad auf der KW hällt was (glaub ich) die Wapu antreibt. Da es ein Linksgewinde is hat die sich mit steigender Motordrehzahl immer festgezehrt und dieses Geräusch von sich gegeben! Wenn die im Standgas war klang die dann (nach einiger zeit) wieder klackernd....das lag dann aber hauptsächlich an dem Keil der das Zahnrad arretiert, der war dann verschlissen und alles hat ein wenig gerattert^^
achimsmac
Motorrad: Husky
@ZiD! Danke. Mein Geräusch ist ein anderes. So als Metall auf Metall reibt, und es hat mit der Drehzahl zu tun. Ich konnte es nur beim runterregeln zum Stand hören, bei höheren Drehzahlen nicht, denke Motor oder Krümmer zu laut.
