Reifenhalterung
Reifenhalterung
Hallo, ich habe heute meine Bremsbeläge vorne gewechselt, als ich den Reifen wieder eingebaut hab schleift nun die Bremsscheibe an den Belägen und man kann den Reifen minimal hin und her bewegen, woran liegt das? Kann es sein das ich ein Teil vergessen/verloren habe? Es handelt sich um eine SM 125 BJ 07
MfG Nico
MfG Nico
Re: Reifenhalterung
mach mal den deckel der bremsflüssigkeit auf, dann lassen sich die kolben der bremszange auch auseinander drücken.
beim verschließen fett an die schrauben machen. die gammeln sonst fest, was bei so kleinen kreuzschlitzschrauben ziemlich blöd wird.
Re: Reifenhalterung
Nein das mit den Bremsen war kein Problem, kann jetzt ganz normal Bremsen nur die Bremsbeläge schleifen sich dauerhaft an der Scheibe ab und der Reifen lässt sich minimal nach rechts und links bewegen, was vorher nicht war
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Reifenhalterung
Entweder nicht richtig eingebaut, distanz vergessen oder Radlager kaputt...
Das mal zum wackeln vom reifen...
Bei der bremse... Könnten die kolben fest sein...
Re: Reifenhalterung
Gibt es da n Distanzstück? Hab extra nochmal geschaut aber hab nichts gefunden, wenn ja woher bekommt man das Distanzstück?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Reifenhalterung
distanzstück muss zwischen rad und gabel auf der bremsenseite... (in fahrtrichtung links!)
Re: Reifenhalterung
Ok dann fehlt mir das Distanzstück, woher bekomm ich das?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Reifenhalterung
entweder beim dreher wenn du das gut ausmessen kannst oder im teilekatalog suchen ?!?
- Motorrad: SM 125'
Re: Reifenhalterung
Wie kann das jetzt fehlen, wenn doch davor alles funktioniert hat?[Nico] hat geschrieben:Ok dann fehlt mir das Distanzstück, woher bekomm ich das?
Husqvarna 4-ever! :]
Re: Reifenhalterung
Hab meine Bremsbeläge gewechselt und dabei anscheinend das Distanzstück verlorenN-o-S hat geschrieben:Wie kann das jetzt fehlen, wenn doch davor alles funktioniert hat?[Nico] hat geschrieben:Ok dann fehlt mir das Distanzstück, woher bekomm ich das?
Re: Reifenhalterung
Habe mal ein bisschen gesucht und etwas gefunden. Ist das das richtige Teil?
https://www.teile-katalog.com/?ALIAS=25 ... =8000A7217
Re: Reifenhalterung
nein. die von dir gepostete distanz sitzt zwischen den radlagern.
ich denke, dass dir die nr 21 der explosionszeichnung fehlt.
Re: Reifenhalterung
Alles klar dann schaue ich mal nach ob das bei mir fehlt, schonmal danke
Re: Reifenhalterung
Hab mir die Teilenummer rausgesucht, kennt einer ne gute Seite, wo ich das bestellen kann?
8C00 92792 Das ist die Nummer.
