Suche langlebige Rote Kette sm 125
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: Suche langlebige Rote Kette sm 125
Beitrag von Bieler_92 »
:pc1:
Flodsche
Motorrad: SMS125 `13
Re: AW: Suche langlebige Rote Kette sm 125
Beitrag von Flodsche »
Bei der schmierung Versuch ich einfach mal ein paar verschiedene Sachen aus ;)
Wen ich noch Ritzel brauch, würde da dann das schwarz rote aus den Special parts gehen ? das für 80€ ?
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
na wenn husqvarna das als special part für deine maschine anbietet, dann wird das auch passen.
du muss nur wissen, dass du einerseits kein grundsätzlich teures stealth-kettenrad (also alu und stahl) brauchst und andererseits für die specialparts in etwa das doppelte im vergleich zu normalen produkten zahlst. qualitativ werden die teile nicht besser sein.
Flodsche
Achso ok, dann wärs ja eig blöd :)
Dann such ich mal ein paar auf eBay ;)
Flodsche
Hi, hab das hier gefunden, das Paket gefällt mir relativ gut, ist glaube ich auch die angesprochene esjot Kette. Nur das ganze ist ein bisschen billig, kann das was taugen ?
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem? ... 0746558037
Mfg
Flodsche
Ps: passen die Ritzel überhaupt auf die Husky ? Seh Grad das is für Honda...
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
die kette ist eine nonring-kette.
ob du das möchtest musst du entscheiden.
das kettenblatt ist aus alu. also leichter, aber auch schneller verschlissen. im gelände ist das alu-blatt extrem schnell verschlissen. wie es sich auf der straße mit 125ccm verhält, weiß ich nicht.
noch dazu steht auf der seite, dass es für honda ist. die teilung passt zwar, aber evtl. passen ritzel und kettenblatt nicht.
ich kenn mich im bereich farbige ketten garnicht aus, für son bling-bling hab ich kein geld übrig, aber ich kann dir ja mal 2-3 shops zum "stöbern" nennen:
www.husqvarna-online.de
www.enduro4you.de
www.psychoparts.de (hier sehr günstige alternative: thc chain (gold), jt sprocket und stahl ultralight kettenblatt!)
www.motocross-shop.de
ich weiß allerdings nicht, ob davon alles auf die wre/sms passt (im zweifel anrufen) und ob es da rote ketten gibt.
Flodsche
Ok danke, werde mir die Shops mal anschauen. ;)
Flodsche
Achso ok. Die alten schrauben kann man nicht mehr verwenden ? Und ich denk Ne flasche loctide ham wir noch rum stehen, wie auch Werkzeug im überfluss ;)
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
Levi hat geschrieben:Punktuell erhitze ich die schrauben selbst immer, aber da muss man evtl aufpassen und gefühl dafür haben.
wie erhitzt du die denn punktuell?
theoretisch ist es richtig, dass man beim kettenblattwechsel auch die schrauben wechselt.
bei ner hufo mit so wenig leistung, noch dazu bj 13, kannst du die aber auch getrost nochmal verwenden. sind nämlich nicht ganz günstig.
idr ist es einfacher, mit einem ringschlüssel zuerst die selbstsichernde mutter zu lösen, bevor man mit nem inbus versucht die schraube zu drehen.
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Pfff...die ersten Schrauben hab ich noch dran am Kettenblatt. Habe das noch nie gehört dass man die mitwechselt.
Wenn ja, kostet eine Schraube etwas mehr als 1,-€. Sollte bezahlbar sein. :D
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
wie gesagt, die hufo hat ja keinen dampf ;)
wer mit >450ccm sumo fährt, der hat da evtl. andere belastungen.
die schrauben sind leider häufig ziemlich teuer.
ich wechsel die auch eher nach gefühl und aussehen.
Don
Beitrag von Don »
Ja klar, wenn Du so einen Dampfhammer mit Rückdämpfung fährst kommen da schon andere Belastungen drauf.
ZiD!
Motorrad: SM 570 Rrrrroooaaar
Beitrag von ZiD! »
Sach ma Levi, bist du HKS Handelsvertreter? Oder bekommst Absatzprovi???
:gigs: :gigs:
Flodsche
hab mir jetzt mal ein paar sachen raus gesucht, wäre nett wen ihr das nochmal absegnet, dann werden die Sachen bestellt ;)
Kettenrad:
Dieses hier, wenn es auch mit 49 Zähnen verfügbar ist (ist glaub das aus den special parts nur billiger)
http://www.enduro4you.de/products/de/MX ... d-Red.html
Ansonsten das hier;
http://www.enduro4you.de/products/de/MX ... -Beta.html
Ritzel:
http://www.enduro4you.de/products/de/MX ... -14-Z.html
Kette: (Hab mich doch für die non-Ring Kette entschieden, mal schaun wie die so ist)
http://www.ebay.de/itm/Esjot-Kette-520- ... 27c808be1d
Und hier noch ein paar andere Sachen die aber eigentlich ohne Probleme an die Husky passen sollten :)
(Der originale gefällt mir irgendwie nicht
http://www.ebay.de/itm/Polisport-Fender ... 8640231%26 )
http://www.ebay.de/itm/Tankentlftungsve ... 1313990962
Ihr habt mich überzeugt :P
http://www.ebay.de/itm/HKS-Extrem-Kette ... 0727552992
http://www.ebay.de/itm/Husqvarna-2k-Gri ... 5d28e5df98
Und loctite, leider weiß ich nicht welches so mitten drin ist, da gibt es ja viele nummern, könnt ihr mir sagen welche am ehesten geeignet ist ?
Danke
Florian
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
sollte alles passen. nur der frontfender wird komisch aussehen, weil er von der größe für ein 21" vorderrad ist und nicht für dein 17".
allerdings alles ganzschön "bling-bling", wirklich sinnvoll ist davon kaum etwas, bzw. die meisten teile gibt es in haltbarer/günstiger - nur da kenn ich wenig "bling-bling" ;)
Flodsche
Naja das bling bling möcht ich eig schon haben, ich find Ne rote Kette sieht einfach geil aus :DD
Aber andere vorschläge nehme ich immer gerne entgegen.
Habe ha auch schon einige bekommen was ketten angeht.
Und ich glaube auf E4you ist das schwarze Kettenrad genau das gleiche wie das rote :D oder meinst du jetzt eher das entlüftungsventil und die griffe ? Klar das ist alles relativ sinnlos aber sie machen das ganze einfach schöner, finde ich persönlich :)
Bieler_92
Foren-Hooligan
griffe sind auf husqvarna-online.de billiger...
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
du hast ein rotes kettenblatt aus aluminium rausgesucht.
alu-kettenblätter halten eben nicht so lange, wie die aus stahl.
Flodsche
Achso ok :)
Dann werd ich mal kuken ob ich das schwarz-rote stealth Kettenrad noch irgendwo mit 49 Zähnen für den Preis finde :)
