Carbonteile..
husk
Motorrad: Nuda nero/bianco
Carbonteile..
Beitrag von husk »
HaLöLe..
Wir könnten doch mal nen Carbonthred aufmachen...
Fang mit dem hier an:
http://hfcarbon.de/index.php?main_page= ... th=173_174
Die Teile schauen aus,als wären sie sauber gemacht worden und die Preise gehn meiner Meinung auch in Ordnung ..
Grüße.. J :2w: hann
Huskinu
Re: Carbonteile..
Beitrag von Huskinu »
Hi Johann. Stimmt, die Preise sind ok.
Für einen Qualitätscheck müsste man mal die Finger ans Objekt bekommen. :gigs:
Mich würden aber mehr die großen Verkleidungsteile reizen! Gibt es da schon eine bekannte Adresse (außer Ilmberger)?
Stichwort: bezahlbar!
Dürfte zur Not auch aus GFK, o.Ä. sein! :roll:
James
Motorrad: R-Nudl-Donnertussi
Re: Carbonteile..
Beitrag von James »
Huskinu hat geschrieben:Hi Johann. Stimmt, die Preise sind ok.
Das sind in der Regel Teile aus China und schlecht sind die bestimmt nicht!
Huskinu hat geschrieben: Mich würden aber mehr die großen Verkleidungsteile reizen! Gibt es da schon eine bekannte Adresse (außer Ilmberger)?
Wie oben geschrieben, die meisten Teile im Internet, die bezahlbar sind, kommen aus China
und die machen die Teile nach Vorlage!
In der Regel muss man minimum 10 Teile abnehmen und ohne Zwischenhändler locker bezahlbar!
Huskinu hat geschrieben: Dürfte zur Not auch aus GFK, o.Ä. sein! :roll:
Vergiss es, an die Nuda nur Alu, Edelstahl, Titan oder Carbon!
Huskinu
Re: Carbonteile..
...und ein bißchen Plastik! Psssst....... :gigs:
:rofl1: ;-)
James
Re: Carbonteile..
Beitrag von James »
Huskinu hat geschrieben:...und ein bißchen Plastik! Psssst....... :gigs:
:rofl1: ;-)
Huskinu
Re: Carbonteile..
:bratz: ... :mrgreen:
husk
Re: Carbonteile..
Beitrag von husk »
Servus Huskinu
Der Händler bietet auch Sonderanfertigungen an:
http://hfcarbon.de/index.php?main_page= ... 14b5b363be
Grüße.. Johann
Ampertiger
Motorrad: Nuda Baghira WR250
Re: Carbonteile..
Beitrag von Ampertiger »
aber keiner bietet nen anständige Hinterradabdeckung als Spritzschutz an....diese Miniflügelchen taugen nur für die Optik
Dehnus
Motorrad: Nuda R ohne ABS
Re: Carbonteile..
Beitrag von Dehnus »
Ampertiger hat geschrieben:aber keiner bietet nen anständige Hinterradabdeckung als Spritzschutz an....diese Miniflügelchen taugen nur für die Optik
die von Ilmberger ist ein bisschen weiter rum gezogen um das Federbein besser zu schützen, gefällt mir aber von der Form her nicht mehr so gut wie das Originale (sonst hätte ich es schon montiert :) )
Guzzi-Werner
Re: Carbonteile..
Beitrag von Guzzi-Werner »
Hi, bei einem vernünftigen Heckkotflügel, der den Reifen umschließt und entsprechend lang ist, würde ich direkt bestellen.
Das Ding braucht aber wieder ein Mat.Gutachten bzw. EG-ABE :kadw:
Die Teile vom Ilmberger sind qualitativ gut (hatte ne 1150 GS kompl. 17 Zoll Umbau mit etlichen Teilen).
Leider ist der Heckkotflügel für die Nuda aber recht schmal u. kurz.
Eigentlich müsste der von der BMW F800 R passen, der wäre auch satter u. länger..aber ein Dame am Telefon bei Ilmberger sagte mir, das er nicht passen würde :tippel: ... (glaube ich nicht, da die Schwinge die gleiche ist wie bei der Nuda).
Hat jemand erfahrung mit den Heckkotflügeln ?
Gruß aus Köln
Werner
husk
Re: Carbonteile..
Beitrag von husk »
Servus
Glaube auch das der Kotflügel von der Form her schon passen müsste,die Schwingen sind meiner Meinung ja auch gleich.
Hier noch ein Anbieter,der das Teil in GFK oder Carbon liefert:
http://www.motorradzubehoer-hornig.de/B ... inten.html
Grüße.. Johann
tgessner
Motorrad: N 900 R
Re: Carbonteile..
Beitrag von tgessner »
husk hat geschrieben:Die Teile schauen aus,als wären sie sauber gemacht worden und die Preise gehn meiner Meinung auch in Ordnung ..
Sind sie. Ich habe damals in einem Anflug von Wahn meine 990 SM mit Teilen von HF Carbon "verkohlt". Die Teile sind hochwertig und absolut passgenau. Aus meiner Erfahrung sehr empfehlenswert.
Gruss,
Thomas
Dehnus
Re: Carbonteile..
husk hat geschrieben:Servus
Grüße.. Johann
ich muss dich leider enttäuschen, der Kotflügel würde vielleicht von der Form her passen, allerdings brauchst du dann auch noch den BMW-Kettenschutz. Sind dort anscheindend 2 Teile. Bei der Nuda sind Kettenschutz und Kotflügel ein Teil.....
Habe mir die Abdeckung bei HFC geholt. Musste zwar ein bisschen an allen Ecken ziehen um die Schrauben rein zu bekommen, ansonsten hat sie aber gepasst. Ist halt nicht größer als die Originale....
Guzzi-Werner
Re: Carbonteile..
Richtig, bei BMW sind es 2 Teile. Die F800 GS hat wohl nur den Kettenschutz und keinen Kotflügel. Die 800 R hat dann beides getrennt. Da es die gleichen Schwingen sind, dürfte alles passen. Das einzigste Problem ist das Gutachten (KBA-Nr.), welches dann für BMW ist. Da müsste man halt einen Techn.Sachverständigen mit "Sachverstand" finden, der das anerkennt und in die Papiere einträgt. Ich habe da Jahre(Jahrzentelange :freak: ) Erfahrungen mit meiner Moto-Guzzi LM3 (Legobaukasten, immer wieder umgebaut) und einer R1150GS (17" Umbau mit x Klamotten). Mir geht es einfach um einen netten und efektiven (längern/breiteren) Kotflügel. Ebenso suche ich eine kleine Verlängerung für Vorne. Ich bin am WE im Sauerland, das erste mal mit der Nuda in den Regen gekommen ... HÖLLE...das Teil wird sofort komplett im Schmodder getaucht..und mir lief die Brühe von hinten in die Jacke rein , dank kurzem Heck .
Da muss noch was passieren ....
Gruß aus Köln
Werner
Guzzi-Werner
Re: Carbonteile..
Habe heute mit HF-Carbon-Parts (http://hfcarbon.de/index.php?main_page= ... th=173_174) telefoniert.
Die Kotflügel vorne u. hinten sind in Form und Größe dem Orig. Teilen gleich.
Die Firma will aber neue Formen für einen größeren/breiteren Heckkotflügel und für Vorne entweder einen längeren oder ein Verlängerungsteil anfertigen.
Das ganze soll in der Herbst/Wintersaison realisiert werden.
Die Teile werden aber alle OHNE Materialgutachten oder ABE ausgeliefert :ka: (von daher auch der günstige Preis)
Das heißt jeder steht bei Kontrollen/HU alleine da.
Bei der 900R könnte ich mir ja noch Vorstellen, zu behaupten das dies die org.Teile der R sind...halt Sondermodell R.
Wer interresse hat sein Weihnachtsgeld in Kohle zu investieren, sollte eine Mail über die HP von HF-Carbon senden...je mehr sich melden, desto schneller gehts.
Man wird dann auch informiert, ab wann die Teile im Katalog sind und verfügbar werden. :freak:
Gruß aus Köln
Werner
ZiD!
Motorrad: SM 570 Rrrrroooaaar
Re: Carbonteile..
Beitrag von ZiD! »
Guzzi-Werner
Re: Carbonteile..
Die Klammotten kommen ja aus Übersee.
Für die paar € weniger wäre mir das zu heikel, evtl. muss du die nachverzollen...viel Spaß :lol:
Guckst du hier, direkt beim Ilmberger :Top: :
http://shop.ilmberger-carbon.de/carbont ... -900-900-r
Gruß aus Köln
Werner
James
Re: Carbonteile..
Beitrag von James »
Guzzi-Werner hat geschrieben:
Nö, die kommen aus Italien, rein zufällig kenne ich die Firma! :Top:
EU, da gibts keinen Zoll! :heba:
ZiD!
Re: Carbonteile..
Beitrag von ZiD! »
James hat geschrieben:
es ging auch um meine angebote da die aus den staaten kommen^^
James
Re: Carbonteile..
Beitrag von James »
ZiD! hat geschrieben:
Mag schon sein, aber wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Was steht da bei ebay?
Item location:
Milano, Italy
