Lichtmaschine ab 2007
Jeder fängt mal klein an....
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Servus.
Was ist eigentlich der Unterschied der neueren Lichtmaschinen ab BJ 2007 (8000 A6662) im Vergleich zu denen von -06 (8000 74725)? Im ET Katalog gibt's leider nur die Lima als Ganzes aber von der Zeichnung her unterscheiden sie sich nur im "Pick-Up Kabel", was es vorher so nicht gab.
Was macht dieses Pickup Kabel? Ist der Rest der Lichtmaschine gleich wie vorher?
:gruebel: Don
PS: Übrigens suche ich noch eine Lichtmaschine 1996-2013 für meine WRE. Angebote bitte per PN! 8-)
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: Lichtmaschine ab 2007
Beitrag von Bieler_92 »
wird bei dir nicht passen...
die 07er modelle ham noch nen sensor drin, der die drehzahl abnimmt...
wennde doch überlegst deine kiste auf mx umzubauen...
kauf doch ne WR zündung ?!?
Don
Beitrag von Don »
Ah danke Dir.
Und was ist der Unterschied zur WR Lichtmaschine? Die liefert 110W (WRE:120W). Könnte man da nicht einfach den Spannungsregler der WRE/SM davorsetzen und dann passt's? Ob da jetzt aber Spannung und Stromstärke passen - keinen Plan. Vielleicht blöde Frage bin aber absoluter Elektronoob. :oops:
Bieler_92
Foren-Hooligan
Musst dir zeit nehmen... Dein kabelbaum schmeisste raus inkl. Batterie...
Dann kaufste entweder nen WR kabelbaum oder machst dir selbst einen...
Allerdings haste dann das nächste problem... Auslasssteuerung ;)
Die musste dann auf Ne mechanische umbauen ;)
Also eher ein winterprojekt...
Das einfachste us nat. Ne Wre zündung zu verbauen ;)
Lg
Don
Beitrag von Don »
Boah, viel zu viel Aufwand für ein Hobbymopped wie die WRE.
Aber danke für die Posts! :D
