Geräusch beim Anlassen
Qvarna
Motorrad: SM 125
Beitrag von Qvarna »
Also seit heute kommt ein pippen wenn ich den schlüssel auf die Zündung drehe. Ein Mechaniker meinte es wäre vom Standmotor, aber er wüsste nicht von was das komme. Man kann den Schlüssel ja zweimal rum drehen also Aus-Zündung-(Keine ahnung was das ist, Karre geht aus wenn man da hin dreht). Ich habe jemand anderst fahren lassen und er hat sie bei der 3 Funktion fürs Schlüsselloch 5-10 mal versucht an zu dappen, seit dem ist das so mit dem Geraüsch. Weiß nicht ob das was damit zu tuen hat.
N-o-S
Motorrad: SM 125'
Re: Geräusch beim Anlassen
Beitrag von N-o-S »
Das Geräusch kommt vom Stellmotor der Auslasssteuerung. Die macht sobald man die Zündung aktiviert in der Regel immer einen Selbsttest. Komisch, dass das vorher bei dir nicht so war..
Die dritte "Schlüsselstellung" ganz rechts ist parken. Damit geht sie klar nicht an.
Husqvarna 4-ever! :]
