CR 360
CR 360
habe mir heute eine CR 360 vollcross gekauft!
nur leider hab ich ein problem mit den ankicken! das läuft nicht so wie ich mir das wünsche!..;)
springt sehr schlecht an muss mindestens 20 mal kicken! an was kann das liegen?
MFG
MFG
Re: CR 360
Mhm...evtl. an der Kick-Technik?
Wenn sie vorher gut lief und ansprang......
- kamikazeracer
Re: CR 360
-Vergaser richtig abstimmen (findest du im Forum)
-neue Zündkerze B8EG oder BR8EG oder was vergleichbares mit dem Wärmewert
-frischen sprudel rein
-richtige Technik => OT suchen, ein bisschen weiterdrücken bis der Kicker "einrastet", nochmal ganz ausholen und mit Schmakkes drauf
was oftmals auch hilft wenn das Moped länger nichtmehr gelaufen ist:
leicht auf die Seite legen, bis ein bisschen Benzin aus dem Überlaufschlauch tröpfelt und dann das Prozedere siehe oben
Gruaß
Gruaß
Honda RC15 Schlachtung, wenn jemand Teile braucht, einfach melden
Re: CR 360
danke für die antwort!
-Vergaser richtig abstimmen (findest du im Forum) hab ich geschaut nicht gefunden!
Zündkerze ist eine neue eingebaut!
richtige technick..;) glaub das trift sich besser könnte mir da jemand mal nen tip geben?..=)
Re: CR 360
[img]http://www.animierte-gifs-kostenlos.de/img/sebjogfx/8151.gif[/img]
Re: CR 360
okay, werde es heute noch mal testen...;)
nur mit meinen kreuzbandriss wird das ganze schwer..=) aber ich geb nicht auf ...
danke sehr für die tipps..!
weiß evtl. jemand wo man noch einen ständer für das model bekommt?
- TobeStar
- Motorrad: WR & SMR
Re: CR 360
Welche Kerze ist denn jetzt neu drin?
Wenn du grad nen Kreuzbandriss hast, braucht die Karre ja sowieso nicht zu laufen. Das ewige anmachen um 2 mal am Gas zu spielen, weils geil ist, kann auch ein Grund sein, dass dir alles zuschlonzt...
- TobeStar
Re: CR 360
Achja und vollcross ist vollquatsch
Re: CR 360
Zündkerze muss ich schauen welche genau da verbaut worden ist :)
Wegen fahren da sind mir die Schmerzen egal :) das Teil ist einfach schön zu fahren :)
Re: CR 360
Also in den Papieren meiner HRD stand:TobeStar hat geschrieben:Achja und vollcross ist vollquatsch
HRD RPE 80 Spezial Mod. Cross
Da die eine Zulassung hatte aber auch als reiner Crosser ohne Zulassung gebaut wurde wäre das dann die "Vollcross" Variante
VG, Wohe
Re: CR 360
So,
jetzt wo der Spritt endlich mal überral frisch rein gelaufen ist geht sie nun ohne wen und aber an..;)
nun hab ich noch eine frage..
bin ein bequemer fahrer, wäre es möglich einen E-starter ein zu bauen?
MFG
und danke schon mal..=)
MFG
