Hallo meine huski nimmt im unteren Drehzahlbereich schlecht Gas an und stirbt manchmal ab wenn man nicht mit dem gas spiel aber im oberen drehzahlbereich geht sie,zieht man den choke geht es im unteren Drehzahlbereich aber oben zu fett.
Folgendes habe ich schon gemacht:
-Vergaser gereinigt wahr aber nichts schmutzig,verbaut ist 28er Delorto mit 135 Haupdüse
Wre Auspuff ohne drossel
-Membrane kontrolliert sind io
Habe die wre erst gekauft was noch gemacht ist kann ich nicht sagen
Mfg
Schlechte Gas annahme wre125 bj99
- emti
- Foren-Hooligan
Re: Schlechte Gas annahme wre125 bj99
Redest du von Standgas oder von untertourigem Fahren ?
"Mit dem Gas spielen" klingt nach Standgas, deswegen frage ich.
Nen Baujahr wäre gut zu wissen!
Desmoquattro 4 ever
Im unteren drehzahlbereich beim fahren und anfahren
hab die vergasernadel jetzt hoch gehangen jetzt ist es im unteren drehzahlbereich besser aber oben zu fett
Mach mal ne 128 oder 130er Düse rein. Meine SM ´99 läuft mit offenem Ori-krümmer bei ner 130er Düse schon zu fett.
Ich versuch es danke
Ursache endgültig gefunden huski wurde vom vorbesitzer nur mit super und normalen.mischöl gefahren!!!habe super plus und vollsyntetisches öl rein und mal ordentlich frei gefahren schon qualmt sie nicht meht wie verrückt läuft top wahr total zu
ich fahr original ne 125 HD. Da wir das gleiche baujahr haben müsste deine dann auch besser rennen mit ner niedrigeren HD.
WRE 125 `99 + HGS
