Auslassteuerung
Auslassteuerung
Hey Jungs,
hab da 'n schmales Problem mit meiner Auslassteuerung.
Normalerweise sollte die ja bei ca. 80 km/h im 6. Gang auf gehen.
Bei mir aber leider erst bei ca. 92 km/h.
Habe 'n 13 Ritzel drauf und vermute irgendwie dass es an dem Ritzel liegen könnte? Ja oder nein?
An was könnte es sonst liegen?
- Selbsttest macht sie Bei Zündung ON/OFF auch.
- Züge sind in gutem Zustand
- Alles richtig zusammengebaut ist's auch
Könnte mir da jemand was zu sagen? Weiß da langsam nichtmehr weiter..
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
- Motorrad: SMS 144 05
Re: Auslassteuerung
Hauts doch hin die 92km/h lt Tacho sind doch am Ende nur echte 80km/h. Von daher..
Re: Auslassteuerung
Die 80 km/h beziehen sich auf'n Tachowert.
- emti
- Foren-Hooligan
Re: Auslassteuerung
Die ASS bezieht sich aber auf die Drehzahl und nicht auf den Tacho.
Wo ist denn überhaupt dein Problem? Läuft sie nicht, oder was?
Desmoquattro 4 ever
Re: Auslassteuerung
Ja, das hab ich mehr oder weniger schon verstanden.
Mein Problem ist,
ich hatte vorher 14:49 drauf, jetzt aber 'n 13er Ritzel vorne drauf.
Und mein Problem ist jetzt, dass die ALS erst bei ca. 92 km/h aufgeht.
Was mir aber unerklärlich ist, da nach meiner Logik mit'm kleineren Ritzel die Öffnungsdrehzahl bei weniger km/h erreicht werden sollte, soweit richtig, oder?
Mein Problem ist,
- emti
- Foren-Hooligan
Re: Auslassteuerung
Wo is'n dadas Problem? Sie läuft doch richtig, oder nicht? Ob nu 92 oder 89 ist doch egal. Da können 100 Faktoren den Wert beeinflussen.
Desmoquattro 4 ever
Re: Auslassteuerung
Ja, das stimmt soweit,
interessiert mich aber warum dass denn nun so ist.
Habe auch schonmal aufgeschnappt dass die ALS mit'm 28 eher aufgehen soll als mit'm 38er o. ähnlichem?
Warum ist dass denn so? :P Rein aus Interesse..
Habe mir heute was gebastelt dass es mir die Stellung der ALS (offen oder zu) im Tacho anzeigt.
Ist bloß ne Spielerei aber ist recht cool
Achja, fahre den HTM 144er, TMX38 und 'ne FMF Komplettanlage.
Der Krümmer dürfte theoretisch ja nichts an den Zeiten davon ändern, richtig?
Habe auch schon beim Händler angerufen, und der hat mir da dann was von wegen anderen Vergasern erzählt, kann ich mir aber auch kein Reim drauf bilden?
Bitte um 'ne kleine Erklärung
Re: Auslassteuerung
Meine macht mit glaube 14er Ritzel im 6. bei 92 rum auf und im 5. Gang bei 80 km/h..
Re: Auslassteuerung
Nochmal kurz rauf damit :)
