habe gerade eben die Simmeringe meiner Shiver (TC450 2007) getauscht. Öl rein und kräftig Pumpen am Kolben, jedoch bekomme ich die Kolbenkartusche nicht gefüllt. Wenn ich den Kolben hoch ziehe, dann merke maximal 8cm lang den Widerstandes des Öls, danach zieht sie wieder luft, bzw wenn ich die Kolbenstange mit dem Finger zu halte wird aus der Gabel kein Öl nachgezogen.
Habe auch schon den Trick versucht das Taurohr ganz nach oben zu schieben und dann mit der Hand abdecken. Dann kräftig runterdrücken, damit durch den Druck Öl in die Kartsuche geht. Ergebniss ist das gleiche....
Hat jemand einen Tip??
Shiver 50 Probleme beim Öl einfüllen in Kolbenstange
__________________________________________
Re: Shiver 50 Probleme beim Öl einfüllen in Kolbenstange
hey,
ich weiß nicht ob´s dir hilft aber ich hab meine so tip top hinbekommen...
http://www.youtube.com/watch?v=AXL_GNHzQ9s
http://www.youtube.com/watch?v=6O1ow73Ugvg
http://www.youtube.com/watch?v=vVcKQRjviEE
das scheint mir aber das closed catridge zu sein, welche erst ab 2008 verbaut wurde....da ist das ganze etwas anders.
So, falls es jemanden interesiert. Wie ich nun rausgefunden habe, hat die TC450 bereits ein closed cartridge. Dieses muss ich natürlich erstmal ausbauen und von unten seperat befüllen. Wenn man es weiss, dann ist es kein Problem, nur wenn man sich auf dieses schrottige Werkstatthandbuch verlässt wo davon aber auch gar nichts steht, dann steht man halt im Wald.
- Huskytuller
- ...playin' different!
Wenn die Druckstufensteller bei einem Vorderrad-Gabelholm "unten" sind, handelt es sich eigentlich (jedenfalls bei halbwegs modernen Komponenten) fast immer um closed-cartridge-system !
Wer sich ein Motocross-Modell "krallt", darf so 'was schon mal wissen, bevor er schraubt (bzw. hohl 'rum motzt) ...
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
... bei all meinen open cartridge gabeln wars bisher so, dass druckstufe utnen und zugstufe oben ist...
bei den CC gabeln ist doch normal die druckstufe oben oder liege ich falsch?!?
- Huskytuller
Sehr gut !Bieler_92 hat geschrieben:... bei all meinen open cartridge gabeln wars bisher so, dass druckstufe utnen und zugstufe oben ist...
Wenigstens einer, der ...
