endgeschwindigkeit
- Motorrad: sms 125
endgeschwindigkeit
Meine sm bj. 07 mit CR krümmer läuft auf der geraden nur gute 110 115 ist das normal ??
Übersetzung 13 : 49
Im voraus danke.
Übersetzung 13 : 49
Im voraus danke.
Re: endgeschwindigkeit
Also meine mit Gianelli laueftn berg runter 144 und auf der geraden so 134 :DD
P.S. hab auch eine SM Bj 07
- Motorrad: sms 125
OK welche Übersetzung
Und was meinst woran das liegen könnte
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Sm original is ja 14 49...
- Motorrad: sms 125
jap
ich versuchs mal mit nem 14 ritzel :) normalerweise sollte sie schon 120 oder 125 lauften oder ??
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
normalerweise sollte sie 105 km/h laufen...
- Motorrad: sms 125
Ich hab doch nen CR krümmer dran....
Ich bin "damals" mit HGS und sonst alles Original, mit 13:49, 138km/h lt. Tacho gefahren.
Und jetzt mit allem Spielzeug, mit 12:49, 148km/h lt. Tacho.
Original mit CR-Krümmer sollteste auch so an die 130-135 kommen vermut ich mal. ;)
- Motorrad: sms 125
OK woran könnte das liegen ?? Ich hab kein plan ...
Kann sein das du die 15 PS drossel wieder reingebaut hast bzw du musst den Vergaser umbeduesen aber daran sollte es eigentlich nicht liegen :S
- Motorrad: sms 125
Vergaser ist umgestellt das heißt 165 hauptdüse andere Schieber . Zersteuber leerlauftdüse und Nadel
Indemfall Versuch ichs mal mit ne. 14 ritzel
- Motorrad: sms 125
13 : 49 ist die übsetung die sie haben wan sie mit 80 eingetragen sind gehört zur drosslung :)
- Motorrad: sms 125
und ja der kettensatz ist fast neu ...
- Motorrad: sms 125
Sorrrry kann jich dir leider nicht sagen ich denk ab 07. Bevor ich sie offen eintragen lassen hab stand das sich in den papieren. Also die krummer Drossel und das 13 Ritzel.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
is ab 07, dass se mit nem 13er bzw die wre mit nem 12 ritzel gedrosselt werden / worden sind...
meine alte wre packte 120-125 auf der geraden...alles ori mit stollenreifen
WRE 125 `99 + HGS
Ich hätte da noch ne Frage:
Ich hab nen Cr-Krümmer verbaut und schaffe ca 125 Km/h lT. mit ner 13:49 Übersetzung, aber meine Husky dreht da so verflucht hoch... Deshalb würde ich sie gerne anderst übersetzen, jedoch sind im Brief ein 13 Ritzel und 105km/h eingetragen.
Was muss ich jetzt machen um ein 14er Ritzel eintragen zu lassen ??
Erst mal zurück auf Ori bauen (also Ori-Krümmer + Abstimmung), 14er Ritzel montieren und dann zum Tüv und dann zur Zulassungsstellen.
oki danke
... bin aber auch mit dem CR-Krümmer durch den Tüv letzte Woche gekommen, wobei der Prüfer nur meinte: die geht (im unteren Drehzahlenbereich) aber nicht soo gut
- Motorrad: sms 125
wie kann das dann sein das ich mit der übersetzung 13 : 49 und cr krümmer nur 115 schaffe ??
