Rechts überholt. Welche Folgen bei Vorbelastung
Rene83
- Motorrad: Nuda 900
Mahlzeit.
Mal eine kleine Frage da Ich im Netz nicht wirklich was finden kann zu meinem anliegen.
Heute auf dem Heimweg über eine Bundesstraße gefahren die in eine weitere B-Straße mündet.
Habe rechts vom dicken gestrichelten schnell noch 2 Autos überholt und mich dann links eingeordnet.
Alles noch halb so wild. Ca 600m weiter auf der linken Spur 3 Autos und die rechts Spur war auf einer Länge von ca 200-250m frei.
Rüber auf die rechte Spur gefahren und langsam neben den ersten von 3 Autos gefahren.
Dann kam noch eine Auffahrt wo ein Auto kam.Also kurz den Hahn aufgezogen und die 2 weiteren Autos überholt und wieder links eingeschert. Gefährdet wurde niemand da jede Menge Platz war.
Dann mal kurz durchbeschleunigt auf Tacho ca 140 als Ich in den vibrierenden Spiegeln einen BMW E46 mit Festtagsbeleuchtung in blau erkannt habe. War ein Providafahrzeug die mich dann auch raus gezogen haben.
Vorwurf ist nun rechts überholen und wegen Geschwindigkeit konnte er nichts sagen aber viel wäre es nicht gewesen.
Nun gibt es ja 3 Punkte + 100€ für das Vergehen (rechts überholen).
Wie sieht das jetzt aber aus wenn man schon Punkte hat (1Punkt überholt im Überholverbot,1Punkt wegen Geschwindigkeit und nochmal 3 wegen Geschwindigkeit über 5 Jahre gesammelt)
Können die den Lappen einziehen oder nicht?
Re: Rechts überholt. Welche Folgen bei Vorbelastung
nicht solange es keine wiederholungstat innerhalb von 6monaten war oder du nicht insgesamt auf 18pkt kommst
Diese Regelung wurde ja grade geändert.prophet hat geschrieben:...oder du nicht insgesamt auf 18pkt kommst
Quelle: http://www.mz-web.de/service/-reform-ve ... 09874.htmlAnstelle der jetzigen Skala von 1 bis 7 Punkten gibt es künftig je nach Schwere des Vergehens 1, 2 oder 3 Punkte. Der Führerschein wird bei 8 statt bisher 18 Punkten entzogen.
Wenn du jetzt also 8 Punkte hast, sieht es böse aus!
ex SMR 570 '04 - verkauft
ex SMR 450 '04 - verkauft
ex SMS 125 '04 - verkauft
Re: AW: Rechts überholt. Welche Folgen bei Vorbelastung
du hast die Punkte doch nach der alten Regelung gesammelt. Ich denke nicht das der Schein eingezogen wird, es sei denn du hast schon eine kostenpflichtige Auflistung deiner bisherigen Vergehen/Punktekonto erhalten.
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
so schauts nämlich aus!Nudist hat geschrieben:Moin,
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Timon hat geschrieben:Diese Regelung wurde ja grade geändert.prophet hat geschrieben:...oder du nicht insgesamt auf 18pkt kommst
?? dachte erst ab mai 2014??
Flensburg?? Punkteskala??...ist mir alles ein Begriff, nur auch beim Rechtsüberholen...
Wenn du dich bei uns mitten in der Nacht, ohne irgendwie vorher auszuscheren, als weit und breit einziges Fahrzeug auf deiner Spur bleibend auf ein einziges Fahrzeug aufläufst, welches links die Spur blockiert und du dich mit 1 km/h Überschuss rechts an diesem Fahrzeug vorbeischiebst, kannst du den Brief locker mal min. 3 Monate deponieren...
Bei dem hier beschriebenen Szenario würdest du auf Pannenstreifen standrechtlich erschossen.
Und ihr diskutiert über Punkte...
Glückliches Deutschland, kann ich da nur sagen...
Oha! Du hast recht!Bieler_92 hat geschrieben: ?? dachte erst ab mai 2014??
- emti
- Foren-Hooligan
Bzgl der Wiederholungstat...das sind 12 Monate gewesen. Zumindest war es das vor 4 Jahren noch.
Desmoquattro 4 ever
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
dann gilt das auch noch, das rechtlich (noch) nichts neu umgesetzt wurde. Die Veränderung ging nicht durch den Bundesrat !emti hat geschrieben:Bzgl der Wiederholungstat...das sind 12 Monate gewesen. Zumindest war es das vor 4 Jahren noch.
Rene83
Habe nun auch Post bekommen.
Zum Glück kein Fahrverbot aber lockere 183€ +3 Punkte weil noch ein bissl Geschwindigkeit mit rein gerechnet wurde und wegen Vorbelastung auch noch erhöht wurde
Da gibt es nur eins.
Ich werde Mich bessern!
