hallo,
Hab ne wre 125 bj 04 umd hab da mal ne frage
das federbein wird doch härter wenn man diese 2 großen "Muttern" am federbein oben nach unten dreht??
Wenn ja kann ich das selbst oder muss man das machen lassen ?
Oder muss man unten was reinfüllen? also ich weis das man keine luft rein machen soll sondern irgendein gas aber wird sie dadurch auch härter ?
Federbein einstellen
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Re: Federbein einstellen
Du meinst die Federvorspannung. Das ändert nichts and der Härte.
Willst Du ein härteres Federbein bleibt Dir wohl nichts anderes übrig als ein anderes Federbein. ODer eine härtere Feder, wobei die dann vielleicht wieder nicht zum Dämpfer passt.
also kann ich die härte überhaupt nicht verändern ?
Und was für ein federbein müsste ich kaufen das sie ein wenig härter wird und höher kommt ?
umd ist das dann legal wenn ich das federbein einer anderen einbaue ?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
ich hätte ein showa federbein einer 610er...
damit is deine kiste etwas höher und einstellbar in druck und zugstufe!
bei interesse PN...
gibt auch noch sachs federbeine von 610ern...
die teile werden original bei huskys verbaut... es fällt keinem auf... ich hab mim tüv gesprochen und der sagte, er würde es nicht eintragen weil es sowieso keinem auffällt... genauso wie bei der gabel... da is oft sogar ncoh ein Husky zeichen mit drauf...
bei interesse PN...
