WRE 125 Elektro problem
Jeder fängt mal klein an....
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
ich hatte mir einen neuen Motor gekauft und diesen auch eingebaut. Soweit so gut. Ich wollte die Kiste dann anschmeißen aber es tut sich nichts. Kolben dreht. Es ist ein elektronisches Problem. Wenn ich kicke kommen keine Funken an der Zündkerze und wenn ich Batterie abklemme und kicke flackert auch kein Licht.
Ich hatte dann die Spule der Lima neu gekauft und reingemacht aber an der liegts auch nicht weil sich immernoch nichts tut.
So was ich bereits gemacht habe: Sicherungen gewechselt, Kabel überprüft
Ich denke das es entweder Zündkerzenstecker, CDI oder Zündspule sind.
Ich habe mir bereits ein Messgerät gekauft doch auf was muss ich das Teil stellen? Ampere oder Joule?
Und an welche Kabel muss ich das halten? vllt könnte mir jmd ein Bild schicken wie ich das mache?
Danke im voraus
MfG
PS Elektronik is müll :D wenn eins net geht , geht nichts. :hva:
WRE 125 `99 + HGS
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: WRE 125 Elektro problem
Beitrag von Bieler_92 »
Joule oder ampere... ist eigentlich wurst... du kannst mit beidem nichts anfangen...
such dir mal die widerstandswerte raus... dann stellste das gerät auf OHM... is ein Omega... evtl kennste das auser kirche...
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
ne ohm kenn ich noch aus physik...ok mach ich dann mal und an welche kabel? Oder da sind ja zwei kabel muss ich die beide an ein Kabel halten?
WRE 125 `99 + HGS
Bieler_92
Foren-Hooligan
evtl fährste zum händler.... der solll dir das durchmessen ;)
ich weiß die werte und die messpunkte leider nicht... evtl stehen die im WHB... kann ich aber nicht sagen...
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
Ja der nächste Händler liegt aber über 50 km weit weg...oder mehr.
Kenne die Werte auch nicht und im Internet stehen auch keine. Vllt macht sich jmd die Arbeit und misst mal die Werte seine laufenden WRE/SM 125. Dann würden sich viele das Geld sparen zu ner Wekrstatt zu rennen.
Und wie messe ich denn jez genau? Bitte Fragen meines letzten Posts beantworten.
danke
WRE 125 `99 + HGS
Bieler_92
Foren-Hooligan
ICH WEIß DIE MESSPUNKTE NICHT!!!!
das ist von zündspule zu zündspule anders!!!!!!!
miss einfach alle möglichen kombinationen und dann vergleichst sie mit den werten von jemand anderem...
ich fahre schon lange keine WRE mehr also fällts mir schwer da rumzumessen...
aber evtl steht doch was im WHB?!?
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
wo bekomme ich denn so ein werkstatthandbuch her?
WRE 125 `99 + HGS
Bieler_92
Foren-Hooligan
Geht das schon wieder los...
FORENSUCHE!!!
Niklas
Motorrad: 125 SMS ´09
Beitrag von Niklas »
Servus,
ich wollte kein neues Thema öffnen und stelle einfach meine Frage hier, da sie eig. ganz gut zum Thema Elektro passt:
und zwar war lief meine Husky nicht (bj. 09) (bisschen mit Öl übertrieben) und dann hab ich halt zuerst mal mit startpilot versucht sie zum starten ( musste Batterie abklemmen um an den Lufi zu kommen )... und natürlich hats nicht geholfen :klopp:
dann hab ich den Vergaser mal komplett aufgemacht und gereinigt (mit Bremsenreiniger).. und natürlich neuen Sprit! :D
und dann nach dem zusammenbau wollte ich mein Baby wieder starten aber jetzt leuchtet immer die Temperatur- und Ölkontrollleuchte auf und das Display zeigt durchgehend ECU 4 an !!!! und der motor hörte sich so an als ob er kein öl bekommt, also hab ich sie gleich wieder ausgemacht (nach 3-4 sek)
also.... kann mir vielleicht sagen was ECU 4 heißen soll
MfG Niklas
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
Mhmm, bei meiner alten husky leuchtet leider sowas net im display ich fahr noch die alten Tachos.
Aber eine Frage wo hast du den Startpilot hingemacht?
Un haste mal Zündkerze abgemacht und gekickt? Mal nachgeschaut ob en Zündfunken dann kommt? Wenn nicht weißt du das es an der elektro hängt.
WRE 125 `99 + HGS
ultimate
Motorrad: SM 125 S 07
Beitrag von ultimate »
Seine Maschine läuft ja, deswegen kommt 100% nen funken.
ECU4 bedeutet lt. Handbuch "Sensor für Temperatur des Wasser". Die Ölkontrollleuchte leuchtet immer bei ECU, egal ob was mit dem Öl ist oder nicht.
DAS WARS WERT!
Bieler_92
Foren-Hooligan
versuch mal den tempsensor am zylinder abzuziehen udn wieder neu aufzustecken... sollte dann erledigt sein...
Niklas
jo, der Stecker war herunter gerutscht.
Danke für die schnelle Hilfe!! :D :Top:
Fehlermeldung is weg aber sie will trotzdem nicht anspringen (Funke kommt.. säuft aber trotzdem jedes mal ab! ) :kadw: ...
jetzt bring ich sie einfach mal in die Werkstadt weil ich echt keine Ahnung hab, was sie haben könnte...
