SEM Stator - erweiterte Messwerte
Schlenk
Motorrad: TE610 ´94
Beitrag von Schlenk »
Hallo Forum,
im Wiki stehen leider nur 2 Messwerte für den SEM Stator (610er BJ 93, 94)
Habe nun an einem intakten SEM-Stator weitere Messwerte ermittelt, damit man ein Gebrauchtersatzteil ggf. vorab prüfen kann:
Die Werte sind nicht absolut, sondern dienen lediglich als Richtwert und lassen sicherlich +/- Toleranzen ohne Funktionseinschränkung des SEM-Stators zu:
Die Ergebnisse wurden an einer vollständig abgesteckten Lichtmaschine ermittelt:
schwarz - grün: 23,3 Ohm
schwarz - blau: 1,265 kOhm
schwarz - rot: 1,701 kOhm
schwarz - gelb: 0,8 Ohm
gelb - gelb: 0,9 Ohm
rot - blau: keine Widerstandsmessung möglich, (mein Fluke-Multimeter springt hier bzw. erkennt Diodenstrecke)
rot - gelb: 1,700 kOhm
grün - blau: 1,288 kOhm
grün - gelb: 23,8 Ohm
Vielleicht wäre es sinnvoll diese Werte noch im Wiki mit anzugeben und helfen so einem Dino-Besitzer bei der Diagnose eines "fragwürdigen" Stators. Die 2 Originalangaben im Wiki sind trügerisch; habe leider deshalb einen defekten Stator eingebaut. Bei diesem Gebrauchtteil funktionierte zwar Zündung, jedoch nicht die Bordnetzversorgung. Licht, Hupe, Bremslicht waren deshalb logischerweise funktionslos. Der Grund zwischen Schwarz - Gelb: Null bzw. kein Messergebnis.
Denke, dass diese Werte auch bei "Dino-Startproblemen" hilfreich sein können.
VG,
Schlenk
