hier kannst du das lesen
HVA 510 TE luftgekühlt neuaufbau :)
HVA tom
Re: HVA 510 TE luftgekühlt neuaufbau :)
http://www.metallspritztechnik.de/index.php?loc=auspuff
gibts schon länger das flammspritzen.
HVA tom
schalldämpfer endkappen heute bekommen
perfekte arbeit
und neu teile die schon da sind
tankspoiler air cooled li,re, seitendeckel li,re , motorschraubensatz VA handpoliert , lufikasten + deckel dazu , züge wellen , aufkleber usw
Ich mach se dann für dich dreckisch
HVA tom
nene danke du kannst meine yamaha yz 250 dreckig machen
so heute mal die endkappen angepasst , löcher gebohrt und gewinde reingeschnitten , festgeschraubt
die hat dann der twinshock cnc im angebot so viel ich weiß , die passen auch an die 2 takt endtöpfe
Das wäre gut, wenn der cnc die Endkappen hat--da wollte ich dich schon fragen woher--sehen top aus.
HVA tom
Hallo , heute hat mir ein kollege den motor aus Italien gebracht
top zustand , ich bin glücklich über den super kauf
- tc500
- Motorrad: TC500 83/84
boah ... klasse ...
ich bin begeistert ... darf man fragen wie hoch gerade die Preise für soetwas sind ?
HVA tom
schwer zu sagen , kommt drauf an wer das verkauft , aber in dem zustand ab 1000
- tc500
ich könnte einen Zylinder und Kopf gebrauchen ... Rest hab ich und passt meistens von der 610er
Zuletzt geändert von tc500 am 06.09.13 - 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Chefkoch
- Motorrad: TE610, TC630...
ja das könnten noch viele gebrauchen, aber die die sowas haben wollen es halt auch nicht verschenken
der http://hva-factory.com/four-stroke/husq ... plete-1986 verkauft seine Motoren in unbekanntem Zustand nicht gerade billig...
da find ich 1000€ ein sehr fairer Preis!
- tc500
ja das ist klar ... Preise sind sicher hoch ... und keiner verschenkt etwas ... würde mich trotzdem interessieren was Kopf und Zylinder kosten .. nur das ich mal nen Gefühl habe... ja und 1000€ für einen kompletten Motor ist sehr günstig ... würde für Kopf u. Zylinder ..egal in welchem Zustand schon um 600 zahlen
herbert
- Motorrad: CR400/CRF450
Hallo Thomas da hast du ja was feines erstandenHVA tom hat geschrieben:Hallo , heute hat mir ein kollege den motor aus Italien gebracht![]()
[img]http://up.picr.de/9321018yfs.jpg[/img]
Glückwunsch Tom--der ist ja top wie der da steht--wenn der innen auch so ist
HVA tom
der motor ist bis zum schluß gelaufen , der italiener hat nichts an dem ding angefasst der war noch nie offen , und das ist das beste an der ganzen sache
den motor in teilen für 800 euro als defekt , der wird als erstes gerichtet , da fange ich bald damit an , erst wenn der tip top ist schraube ich den italiener motor auf , weil sonst hab ich zum schluß teile ohne ende und kenne mich nicht aus mit dem glumb / galümpe
aber die luftgekühlten 4takter haben was in sich , für mich der schönste 1 zyl 4 takter motor
- tc500
Problemzone ist meistens das Pleuellager auf der KW ...
meiner fing nach drei Saisons an Öl zu ziehen .. nicht viel aber man hats gerochen ... ausschleifen Kolben und Schaftdichtungen neu ... dann wars wieder ok
dann ist mir nach einem weiteren Jahr der Nutzung tatsächlich die Eingangswelle am rechten Lager gebrochen weil das Bronzelager vom ersten Gang gefressen hatte
Zuletzt geändert von tc500 am 06.09.13 - 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
Chefkoch
Wie jetzt, drei Saisons MX ohne Motorrevision? Das wär ja eine beachtliche Laufleistung!tc500 hat geschrieben:Problemzone ist meistens das Pleuellager auf der KW ...
dann ist mir nach einem weiteren Jahr der Nutzung tatsächlich die Einganswelle am rechten Lager gebrochen weil das Bronzelager vom ersten Gang gefressen hatte
Ja der HVA Factory hat schon ziemlich gesalzene Preise...
Ich hatte vor 3Jahren noch einen defekten, zerlegten 510er Motor für 100.- dazugekriegt, zu einer CR390, den Block hab ich dann entsorgt, wertvoll sind ja nur Zylinder und Kopf. Den bau dann mal auf einem 570er Rumpf frisch auf
- tc500
ja es waren drei Saisons ... MSR hatte nur so um die zehn Rennen im Jahr ... und die zwei drei KS Rennen waren auch nicht viel ... denke mal es waren knappe 30 Rennen ... und ausserdem bin ich ein materialschonender Fahrer
- regbf99
- Motorrad: SMR 450 Bj. 2010
Servus,
was ich noch zum Aluflammspritzen sagen wollte, ich habe bei meiner SM den Krümmer machen lassen und dannach
mit dem Keramik Lack lackiert und eingebrannt.
Und das ergebnis ist echt der Hammer, kein Rost mehr, kein abplatzen des Lacks einfach nur super.
Das ganze ist sehr zu empfehlen.
regbf99
regbf99
HVA tom
wer freude am schrauben hat und vorallem oft ölwechsel macht hat einen sauberen motor das heißt = sie läuft und läuft
