ich wollte Fragen ob das 03 Modell denselben Motor drin hat wie das 99er Modell von WRE/SM?
Ich wollte eventuell en anderen Motor (03) bei meiner 99er rein machen. Oder auch evenutell einfach die Kurbelwelle von der 03 in das Gehäuse von der 99er machen.
Danke im vioraus
WRE/SM 125 03 motor derselbe wie 99?
WRE 125 `99 + HGS
Re: WRE/SM 125 03 motor derselbe wie 99?
Meines wissens sind die Motoren von 98 bis 05/06 genau gleich, lediglich einige Motordeckel haben ne andere Farbe.
gut wenn das so ist dann kann ich den anderen ja direckt da rein machen ;) danke
WRE 125 `99 + HGS
wenn ich mich richtig erinner, dann sind die zylinder von 98-99 baugleich mit dem wr-zylinder (bis zu einem bestimmten bj) und haben etwas andere steuerzeiten. in der praxis drehen die teile merklich höher (zumindest entdrosselt).
von außen siehts trotzdem alles gleich aus und hat die gleichen maße, also passt der umbau auch problemlos.
