Auslasssteuerung
Jeder fängt mal klein an....
Ferdl
Motorrad: WRE125 07
Auslasssteuerung
Beitrag von Ferdl »
servus
in der Anleitung steht das beim Zündschlüssel umdrehen 2 Summer kommen müssten, die kommen jedoch bei mir nicht mehr
Das heißt das die Auslasssteuerung kaputt ist, ist das schlimm für den Motor
fahr ne Husky wre 2007 :hva: :hva: :hva:
freestyle-flo
Motorrad: SM 125 '02'
Re: Auslasssteuerung
Beitrag von freestyle-flo »
in jedem fall würd ich bei einer nicht funktionierden auslasssteuer nicht mehr fahren sondern erst das problem beheben.
wenn du handwerklich begabt bist ,regel das selbst, eine werkstatthandbuch anleitung gibt es hier im forum irgendwo, ansonsten schau mal unter technik und tipps rein .
da gibts paar links zu büchern direkt oben angepinnt.
wenn du nicht fündig wirst. bleibt dir der gang zum händler.
hast du die batterie schon geladen ? und als problemqulle ausgeschlossen ?
das was da summt ist übrings der selbst test :hva:
Laroto
Beitrag von Laroto »
ist nicht schlimm für den Motor kannst so klar weiterfahren, bis es repariert ist.
mfG
Blubb_o.O
Motorrad: Sm 125; Sxf450
Beitrag von Blubb_o.O »
Falls die Als zu ist, wird dein Motor ziemlich heiß, was auf dauer nicht sehr gut ist :D. Wenn die ALS offen ist kannst so problemlos weiterfahren, du hast dann halt nicht sehr viel Leistung unten raus.
Ferdl
Motorrad: WRE125 07
Beitrag von Ferdl »
Woran seh ich ob die Als offen ist?
freestyle-flo
beheb den fehler , besser ist das,
einfach erstmal die sicherungen und die batterie checken, ggf mal tauschen,
wenn der selbsttest der Auslasssteuerung dann durchgeführt wird 1A
falls nicht prüf die verkabelung,
häng den motor mal an die batterie via kabel :klopp:
wenn du keine ahnung hast bring sie in die werkstatt auf kürzestem weg.
wenn du sie grade neu hast, ein grund mehr nicht selbst zu basteln.
Ferdl
Motorrad: WRE125 07
Beitrag von Ferdl »
Ok werd ich morgen mal probieren.
auserdem is wenn ich gas gebe und wen die Maschine wieder runter dreht ein pfeifen zu vermerken
was könnte das sein
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
xD... armes deutschland...
also... ab Bj 07... was du ja anscheinend hast... macht die als keinen selbsttest mehr wenn du den schlüssel umdrehst!
musst schlüssel umdrehen, notaus gedrückt halten und dann paar mal kicken... wenn dann summ summ dann is guuuuut :D
wenn nicht, würde ich erst mal die sicherungen überprüfen, befinden sich unter dem linken hinteren seitenteil! das sind drei schrauben, mit 8er schlüsselweite... das schafft wirklich jeder!
dann sieht man 3 schwarze kästchen... und in jeder ist ne sicherung.... also alle raus und gugen ob se noch ganz sind... wenn ja isses schlecht wenn nicht ne neue rein...
PS: wenn du den krümmer abmachst und in den zylinder gugst, siehst du ob die ALS offen oder geschlossen ist... wobei ich glaube, dass du einfach vom falschen selbsttest ausgehst...
