Metallspäne im Filter. Pleullagerschaden ?
N.L#56
Beitrag von N.L#56 »
Servus,
habe leider beim gestrigen Ölwechsel mit Filter leider feststellen müssen, dass ich einen haufen an Späne im Filter habe. Die Späne sind aber nicht goldfarben wie üblich beim Pleullagerschaden. Sie sind silber farbend. Kann es nur ein Abrieb vom Getriebe sein oder ist es eher wahrscheinlich das sich das Lager auflöst ?
Danke
Re: Metallspäne im Filter. Pleullagerschaden ?
:shock:
welcher Motor ?
check mal bitte ob die Spähne magnetisch sind
sespri
Beitrag von sespri »
dr.-hasenbein hat geschrieben:check mal bitte ob die Spähne magnetisch sind
Ändert ja nichts an der Sache...
nö hast recht... Getriebezahnräder sind bei Ihm warscheinlich aus Alu... und schwupps kann er es ja schon nicht mehr eingrenzen... das ist ja blöd ... hmm... :ka:
denn seine Frage war nunmal:
N.L#56 hat geschrieben:Kann es nur ein Abrieb vom Getriebe sein (...)
langsam nerven deine dusseliegen Einwände einfach nur noch :roll:
sespri
Es geht darum - wenn es nicht irgendein übermässiger Abrieb von Kupplungsbelag ist - dass er um ein Öffnen des Motors nicht herumkommt. Dann kann man sich sowohl Getriebe wie auch Kurbeltrieb genauer ansehen.
So gesehen macht es keinen Unterschied...
N.L#56
Tc 250 Baujahr 2010. werde gleich mal mir die Kupplung anschauen und schauen ob die Späne Alu oder nicht sind
N.L#56
dr.-hasenbein hat geschrieben:. Getriebezahnräder sind bei Ihm warscheinlich aus Alu...
Getrieberäder aus Alu ? Wo gibts denn sowas außer im Fahrradbau :2w: Sind doch gehärtete Stahlräder
N.L#56
Problem gefunden ... Gebrochene Kupplungslamelle
sespri
:pc1:
:tilt:
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
:tilt:
:heba:
kingz
Beitrag von kingz »
:tilt:
Nicht jeder ist der Ironie mächtig :mrgreen:
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
:lol: selbst im fahrradbau werden keine aluzahnräder in den getrieben verwendet. maximal bei den kettenblättern und ritzeln und da wird auch gern titan verwendet in den hohen preisklassen.
macht sich eigentlich eine gebrochene lamelle nicht bemerkbar?
unklar
N.L#56
Bin nicht oft bei euch unterwegs, da müsst ihr wohl mal die nicht verstandene Ironie entschuldigen :roll2:
Heretic hat geschrieben:
Nein nicht bemerkt, Liegt vielleicht auch einfach an der Anzahl der vorhandenen 7 Lamellen.
Ich bin meinen dino schon über ein Jahr mit einer gebrochenen Kupplungsscheibe gefahren...
Hatte Sie in die Mitte des Pakets gelegt und nie Probleme damit. Schon gar nicht so einen Abrieb...
Fehlt denn an der Kupplungslamelle etwas was im Motor zerrieben / zermahlen wurde ?
N.L#56
Ja ein sehr kleines Stückchen, was jetzt aber im Ölfilter in Späneform hängt. Motor wird jetzt nochmal gespült und dann wieder mit den neuteilen zusammen gebaut
