Kupplungsschleifen????
- Jackson80
- Motorrad: 610i.e. Husky
Grias eich!
Ich hab bei meiner 610ie gestern den Ölwechsel gemacht. Heute hab ich sie zum Pickerl gestellt,und nach dem anstarten hat sie beim einlegen des ersten Gangs nicht ganz gespurt. Es hat ein bissl gedauert,aber dann lief sie.Kennt wer von euch dieses Problem?
Hat jetzt 6000 km drauf,und da kann die Kupplung ja ned hinüber sein.
Danke für eure Antworten!
Sog nix gegen mei mobiles Sägewerk:-)
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Kupplungsschleifen????
Welches Öl ist'n JETZT GENAU drin ?
Hast du ne andere Ölmarke genommen als die die vorher drin war? Ich hatte das auch mal beim Dino, jahrelang Motul dann mal Motorex genommen und schon war die Kupplung platt. Hat jetzt nix mit Motorex zu tun, nur hat jede Ölsorte bestimmte Additive drin und die setzen sich u.a. auf den Kupplungsbelägen ab. Kommt jetzt ne andere Ölsorte mit anderen Additiven rein verträgt sich das unter Umständen nicht.
Edit: oder meinst du dass die Kupplung nicht richtig trennt? Hab das gelegentlich auch (aber an der 2T Honda) wenn neues Öl drin ist, ich leg den ersten Gang ein und das Moped zieht trotz gezogener Kupplung nach vorn - manchmal würg ich sogar den Motor ab. Nach den ersten paar Kilometern ist das aber vorbei.
- Jackson80
Hy!!!
Motul 300v empfohlen vom Husqvarna Hándler:-).
Die Beschreibung von Ringding triffts:-).
Dankeschön fürs beantworten.
Ich hoff,die Kupplung is ned erledigt
- Jackson80
Edit: erste rein und sie zieht. Ein bisserl fahren und dann passts.is des jetzt immer so oder nur kurzfristig?
Ja, es wird sich meiner Meinung nach wieder geben nach paar Kilometern. Ich hatte es persönlich an der Huski noch nicht erlebt. Bei meiner Honda ist es allerdings bei jedem Ölwechsel und die Kupplung ist -zumindest der von der alten 610er Huski- seeeehr ähnlich, (Beläge passen 1:1
Wird schon
Wird schon
- Jackson80
Na herzlichen Dank für die Rückmeldung!
Wenn ichs vom Pickerl abhol, werd ichs gleich mal testen
.... hab schon a bissl Entzug!
Schönen Abend noch Leute!
- Jackson80
Soooooo.....Habs gestern vom Pickerl abgehot. Bin gleich mal a Runde gefahren, und hatte keinerlei Probleme mit der Kupplung. Vielleicht passts ja jetzt. Danke trotzdem für die Hilfestelleung!!!!
Schönes, sturzfreies Wochenende
- Motorrad: SMR 610
hai
ich habe genau die gleichen Symtome wie du
habe mir gerade erst eine Husky gekauft SMR 610 Bj 2000
wusste auch nicht was vorher für ein Öl drin war
und gerade einen Ölwechsel gemacht und das das mit der Kupplung auch gehabt
hat sich bis jetzt gegeben hoffe das bleibt so hatte mir schon sorgen um die Kupplung gemacht
- Jackson80
Hy!!!!
Also nach alem dass ich bisher in Erfahrung brachte kann ned wirklich wos passieren. Soweit ich weis......bei mir wars a kurze Zeit, und dann mal zwischendurch....Aber seit längerem kein Problem.....is a oage Schocksekunde.......gelle
