Von meiner 2009er SM öffnet die Auslasssteuerung nicht.
Sie ist immer geschlossen bzw. Schieber sind ausgefahren.
Sie macht aber auf und wieder zu wenn ich ein paar mal mit gedrückten Notaus kicke..
Außerdem zeigt sie mir die ECU 3 Meldung an. Bedeutet normalerweiße dass eine der drei Sicherungen defekt sein müsste.
Was aber nicht der fall ist.. Hab sie auch mal mit einem Drat überbrückt brachte aber nichts.
Wie könnte ich diese Probleme beheben??
Hab schon lange in google und hier im forum gesucht..
Auslasssteuerung und Fehlermeldung
Re: Auslasssteuerung und Fehlermeldung
Weiß keiner wie man die Fehlermeldung beheben könnte?
Oder jemand der sie schonmal hatte..
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
könnte evtl an der ölpumpe liegen...
was haste denn gemcaht???
evtl den Öltank mal rausgenommen??
Ja hab ich schon mal herausen gehabt.
Hab aber auch mal alle stecker mit kontaktspray eingesprüht.
Und ich glaub die auslasssteuerung funktioniert aber merkt man beim halboffenen moped nicht so stark..
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
ähm
schraub mal das rechte hintere Seitenteil ab und gug auf den kleinen Schlauch vom Öltank zur Ölpumpe.... evtl ist der etwas abgeknickt und deshalb macht die Ölpumpe nen Fehler...
ABER NICHT DEN ÖLTANK VORHER RAUSNEHMEN... sonst weißtes nicht, falls das evtl der Fehler war...
Hab ich gerade ausprobiert ohne erfolg. :(
