Ölfrage
Ferdl
Motorrad: WRE125 07
Ölfrage
Beitrag von Ferdl »
im Winter habe ich den Vergaser meiner WRE 125 zum säubern ausgebaut. Beim einbauen habe ich leider den Ölschlauch falsch verlegt, sodass er das Verbindungsrohr zwischen Krümmer und Auspuff auflag.
Ende vom Lied: Er ist durchgeschmolzen.
Zum Glück habe ich das noch früh genug gemerkt und konnte den Kolbenfresser vermeiden.
Jetzt habe ich nen neuen Schlauch verlegt.
Bis sich der Schlauch mit Öl füllt dauert etwas.
Jetzt hab ich mir gedacht gebe ich etwas Öl in den Zylinder, damit sie nicht auf dem blanken läuft bis der Schlauch voll ist.
Wie viel Öl in ml würdet ihr reingeben. Mein Vater meint su 10 ml müssten reichen.
Danke im Vorraus :hva: :hva: :hva: :hva: :hva:
<<Möp>>
Motorrad: SM125 `09
Re: Ölfrage
Beitrag von <<Möp>> »
Kick einfach mal 20-30 mal. Dann sollte auf jedenfall genug Öl im Schlauch sein - sofern die Ölpumpe auch beim Kicken läuft :ka:
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Re: Ölfrage
Beitrag von DusK »
kannst einfach gemisch in den tank füllen und den schlauch der ölpumpe vom vergaser abziehen und mit nem anderen schlauch die öffnung verschließen.
dann so lange im stand laufen lassen und die ölpumpe per hand aufziehen, bis das öl aus dem schlauch rauskommt.
cedric1996
Motorrad: wre 125
Re: Ölfrage
Beitrag von cedric1996 »
kannst auch einfach dran saugen:D
emti
Foren-Hooligan
Re: Ölfrage
Beitrag von emti »
Alsoentweder du kickst die bis Öl kommt, oder du machst die einfach an. Nach 10Takten kommt da schon Öl an. Sooo empfindlich sind die nun auch nicht.
Desmoquattro 4 ever
