Drossel Husky Wre 125 BJ. 2011
in meinen Papieren steht meine Husky Baujahr 2011 ist über einen Gasschieberanschlag Hub 19mm gedrosselt aber wo sitzt die Drossel?
Sitzt auch noch was im Krümmer ? oder nur im Vergaser ?
Kann mir da wer weiter helfen ?
Vielen Dank
Vielen Dank
- rx80-heiza
- Motorrad: WR 125 `09
Re: Drossel Husky Wre 125 BJ. 2011
Der Gasschieberanschlag sitzt wies dir der Name schon sagt am Gasschieber. Mach an deinem Vergaser oben die Schrauben auf, dann kannste den Deckel samt Gaszug und Schieber herausziehen. Zschwischen Schieber und Deckel ist dann so ein Plastikanschlag, häng den Gaszug aus dann kannst den Anschlag rausnehmen.
Für den Rest, mach deine Augen auf
Oben in Forum sind 3 Beträge angepinnt, davon sind 2 Entdrosselthreads, such dir den richtigen aus und du wirst sehen, da steht alles weitere drin
Gruß heiza
Gruß heiza
Immer rechts drehen Jungs ;) ;) ;)
Also sprich den Schwarzen Anschlag rausnehmen und fertig ? und im krümmer ist dann nix oder wie ?
- rx80-heiza
Genau das Teil muss raus.
Ich hab doch geschrieben, lies den Entrdrosselthread da steht alles weitere drin z.B. ob was im Auspuff drin ist. Aber um deine Frage zu klären ja da ist noch was drin.
Ist im Krümmer nur ein Trichter oder auch eine scheibe ?
- rx80-heiza
Du kannst lesen?
Schön dann lies den ENTDROSSELTHREAD DA STEHT ALLES DRIHIN
oder red ich Chinesisch?
Wo ist den der ENTDROSSELTHREAD ?
- rx80-heiza
Hättest du meinen 1. Beitrag gscheit gelesen würdest dus wissen.
Also nochmal:
Ganz oben im Forum sind 3 bzw 4 Beiträge festgepinnt (die mit dem Schloss davor),2 davon sind Entdrosselthreads und davon ist einer für dein Moped.
Hast du das jetzt kapiert oder soll ichs dir nochmal ganz langsam vorbeten?
Also nochmal:
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
da steht leider nix vom schieberanschlag... hab ich bis jetz bei den wre auch noch nciht gesehen...
- emti
- Foren-Hooligan
Kenne ich bis dato auch nur von vereinzelten 04ern. Aber ich bin auch schon lange raus
Desmoquattro 4 ever
Ja ich kenn es auch nich so vorallem manche sagen beim schieber muss eine messinghülse raus manche sagen es muss nur der trichter im Krümmer raus... Ich weiß bald nicht mehr was ich machen soll
- emti
- Foren-Hooligan
Ähh...nachgucken?
Desmoquattro 4 ever
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
@ emti
du kannst aber auch gar nix oder??
einfach nachgugen?? weist du schon das du da mindestens 10-15 minuten brauchst??
da isses doch viel angenehmer paar tage vorm PC zu sitzen und dann erst nachzugugen ;)
