Wie viele Kilometer sind beim Kauf in Ordnung?
ich schaue jetzt schon eine ganze Weile nach einer gebrauchten Husqvarna für mich,jedoch wollte ich mal fragen ,was eure Meinung zum Thema Laufzeit ist.Da ich ein Neuling bin habe ich keine Ahnung wie viele Kilometer in Ordnung sind und ab wenn es Zeit für einen neuen Kolben ,Zylinder,etc. ist.
Vielen Dank
Gruß Nils
Vielen Dank
Gruß Nils
Re: Wie viele Kilometer sind beim Kauf in Ordnung?
Stellt sich erst einmal die Frage um welches Moped es sich da handelt....
Bei Husqvarna kann man des net verallgemeinern... gibt 2 und 4 Takt, Sportmodelle, Strassenmodell usw.
Also mir gefällt eine Wre 125 mit profilreichen Supermoto sehr gut. Oft haben die (so sieht es für mich aus
) Enduroreifen drauf.Trotzdem schreiben viele ,dass sie hauptsächlich auf der Starße benutzt worden ist.Wie siehts bei solch einer aus?
- rx80-heiza
- Motorrad: WR 125 `09
Dafür sollte man vl auch mal wissen was für ein BJ. dich interessiert.
Aber bis 10.000 km bei ner 2 Jahre alten Maschine können durchaus normal sein! Dann würde ich halt fragen welche Wartungsarbeiten bis dahin gemacht wurden, steht im Handbuch drin was bei wieviel km gemacht werden muss.
Ist da alles in Ordnung kannst guten Gewissens kaufen. Aber sei dir bewusst, passieren kann trotzdem immer was!
Greetz heiza
Greetz heiza
Immer rechts drehen Jungs ;) ;) ;)
Mich interessiert ca. Baujahr 05/06 aufgrund des Kostenfaktors und den eventuellen zusätzlichen Kosten für neue Reifen ,da mir profilreiche Straßenreifen am liebsten wären.Zu den Wartungsarbeiten: Ich habe ein Beispiel aus mit dem Baujahr 06 gefunden.Bei dieser Maschine steht nichts über sonstigen Wartungsarbeiten bis auf,dass eine Komplettauspuffanlage montiert worden ist.Kann ich (theoretisch) davon ausgehen,dass die noch in Ordnung ist ?und wenn ja,ab wann muss ich ca.(ich weiß es kommt drauf an WvAcker ich gefahren bin)mit einem Motorschaden rechnen?
Gruß Nils
Gruß Nils
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Motorschaden zwischen 19.984 und 19.988 km!! das ist völlig normal... egal wie man fährt...
reifen wie gesagt 100 eier... GOOGLE IST DEIN FREUND!!!!!!!!!!!
du hast sämtliche größen... also google doch einfach...
die reifen sind nicht das problem... das problem ist eine motorrevision.. meist ist nur zylidner und kolben fällig...
ca 120 eier n kolben und dann kommts drauf an wie fertig dein zylinder ist... kann zwischen 50 und 300 euro kosten... kommt drauf an ob honen oder beschichten...
und jetz frag nicht was was ist... GOOGLE ES!!!
Also ist das Moped in Ordnung!?
Zuletzt geändert von NiBell am 25.03.13 - 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
- rx80-heiza
Mein Moped ist in Ordnung ja!
Fahr hin schaus dir an, dann wirst du sehen obs in Ordnung ist.
Ich kann nicht hellsehen auch wenn ichs gern könnte
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
alter
gehts noch?
-km angabe
-Fotos
-geräusche auf Tonband
-stammbaum vom vorbesitzer
etc...
Wennsd mir das alles gibst dannnnnnn sag ich dir ob se noch gut ist...
- rx80-heiza
Sag etz net er soll ausm Fenster springen!!!!!!
- emti
- Foren-Hooligan
Ich hab dir doch gesagt, dass du nach einer SMS gucken sollst. Sonst musste dir erst andere Felgen kaufen, da die Sumos nicht umsonst 17" haben. Km ist schwierig. Desto weniger, desto besser! Kommt auf dein Sparschwein an.
Desmoquattro 4 ever
Ok, Vielen Dank
Gruß Nils
Gruß Nils
- emti
- Foren-Hooligan
Ich find's höflich, dass du dich immer so artig bedankstNiBell hat geschrieben:Ok, Vielen Dank
Gruß Nils
Desmoquattro 4 ever
