Hallo ich habe gestern eine 2000er TE 610 e LT gekauft.
Das originale Federbein gab es dazu, verbaut ist aber ein voll einstellbares .
Angeblich damit das Mopped hinten höher kommt.
Allerdings weiß ich nicht aus welcher Husquarna das Federbein stammt.
Gibt es da irgendwelche Nummern oder sonstiges , wie z.B. Federlänge oder Durchmesser der Feder ??
Optisch sieht es aus wie das der LT nur eben mit den zwei Rädchen auf dem Ausgleichsbehälter.
Kann man die Federn der Federbeine unterscheiden ?
- Motorrad: TE 610 e LT 2000
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Kann man die Federn der Federbeine unterscheiden ?
die Feder entscheidet nicht über die Länge des Federbeins, sondern die Länge der Kolbenstange bzw. die untere Gabel
schau mal bei dem voll einstellbaren von unten auf die slberne "Kappe" des Stoßdämpfergehäuses, also das Teil wo die Kolbenstange drin verschwindet, was da drauf steht. "TE" oder "SM"
wird von der 610 ~2000 oder 570er sein.
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
der Aussendurchmesser der Federn dürfte sich unterscheiden... das voll Einstellbare müsste im Durchmesser dicker sein.
Ah ja, da steht dann TE 61 drauf, gegenüber eine vierstellige Nummer.
Also wohl TE 610
Auf der Feder steht K=5.8
Dann ist es ja immerhin was passendes, ich hatte die auch schon für 125er gesehen, und hatte daher bedenken das da
was "falsches" drinsteckt.
Also wohl TE 610
