Standgasschraube SM 610 E
Captain Bike
Beitrag von Captain Bike »
Hallo Husky-Community,
Vor einigen Tagen wars recht kalt und meine SM 610 E wollte nicht ordentlich anspringen. Da dachte ich, ich bin ganz schlau und schraub das Standgas etwas höher. Keine Chance. Da es heute richtig warm ist, hab ichs nochmal versucht, anspringen tut sie, läuft aber total mies. Nimmt ganz schlecht Gas an und stottert nur dahin. Auch habe ich festgestellt, dass die vermeintliche Standgasschraube garkeine Wirkung zeigt. Hier ein Bild davon: Bild
Die schraube lässt sich mit den Fingern drehen und hat einen Durchmesser von rund 1cm. Direkt die dicke die mittig am Vergaser sitzt.
Mir scheint, als wär das die Gemischschraube. Kann das denn sein? Leider habe ich total die ursprüngliche Stellung verloren. Im Handbuch konnte ich leider keine Default-Werte finden :-(
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Zuletzt geändert von Captain Bike am 20.03.13 - 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
fungy
Motorrad: TE450 '08
Re: Standgasschraube?
Beitrag von fungy »
Unabhängig von deinem Problem, würde ich den Luftfilteranschluss mal neu machen... ;)
Captain Bike
fungy hat geschrieben:Unabhängig von deinem Problem, würde ich den Luftfilteranschluss mal neu machen... ;)
jap, ist sowieso geplant :lol:
iHQ
Motorrad: SM 610 Dual '99
Re: Standgasschraube SM 610 E
Beitrag von iHQ »
Captain Bike hat geschrieben:Hallo Husky-Community,
hab Dir hier was geschrieben>http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 5&start=20
Vielleicht hilft es Dir weiter.
Gruß :D
Gruß iHQ
Captain Bike
iHQ hat geschrieben:
Gruß :D
danke dir für die Links! :massa:
Habe nun die dubiose nichStandgasschraube 2 Umdrehungen rausgedreht und siehe da. Simsalabimm, lief (zumindest bei der Temperatur draußen) wieder normal. Jackpot. Alle anderen Vergaser die ich bis jetzt hatte, hatten da Ihr Standgas. tz :mrgreen:
Mikel
Motorrad: 610
Beitrag von Mikel »
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem, kann mir da jemand ganz zufällig weiterhelfen ? Bin echt am verzweifeln...
Danke im vorraus...
Relaunch2010
Motorrad: SM610IE 09
Beitrag von Relaunch2010 »
Die Lösung steht ja schon da. Was willst du wissen?
