sm 125 bj. 07 fehlzündungen
- Motorrad: sms 125
hallo
habe ein Problem mit meiner husky vermutlich Elektrik. Wen ich voll-gas gebe hat sie aussetzer und wen ich vom gas gehe, geht sie aus. Außerdem geht der display nach kurzer zeit aus. was könnte das sein CDI ??
mfg michael
mfg michael
- Motorrad: sms 125
Re: sm 125 bj. 07 fehlzündungen
weis keiner was das sein könnt ??
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
sicherung... spannungsregler...
- Motorrad: sms 125
okay ich kontrollier das mal
Danke
Danke
- Motorrad: sms 125
Sicherungen waren es nicht sind noch alle ganz. Das Problem mit dem Tacho war nur einmal. Jetzt ist das Problem nur noch, dass wen ich gas gebe sie Aussetzer hat und wen ich vom gas gehe geht sie aus ???
schnelle Hilfe !!!!!!!!
- rx80-heiza
- Motorrad: WR 125 `09
Hast das mit dem Spannungsregler schon getestet?
Zündung in Ordnung?
Zündung in Ordnung?
Immer rechts drehen Jungs ;) ;) ;)
- Motorrad: sms 125
wie kann ich den spannungregler testen ?? wen ich das licht einschalte ooder den Blinker betätige geht sie aus ?? Batterie leer ?
wen ich mit dem Messgerät die Batterie messe hat sie noch 12V ???
- Don
- ...playin' different!
- Motorrad: WRE125 '05
Batteriemessung:
Erst einmal lade die Batterie über Nacht am Ladegerät auf.
Dann: Zündung aus, Multimeter auf Spannung (wichtig, sonst raucht's ab!) schwarzes Kabel an den Minuspol, rotes Kabel an den Pluspol. Jetzt sollten da über 13V stehen. Dann lässt Du die Kabel wo sie sind, schaltest die Zündung ein und misst 10s lang die Spannung. In diesen zehn Sekunden sollte die Spannung um nicht mehr als 0,4V abfallen. Wenn sie das doch tut, ist die Batterie alt. Wenn die Spannung über 1V abfällt ist die Batterie komplett fertig.
Quelle: www.motorrad-online.de
Don
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
... batterie isses nit... spannungsregler isn kabel ab...
- Motorrad: sms 125
ich hab schon 2 oder 3 mm abgezwickt und da ist nur Isolierung
- emti
- Foren-Hooligan
michael96 hat geschrieben:ich hab schon 2 oder 3 mm abgezwickt und da ist nur Isolierung
Äh...finde den Fehler?!
Desmoquattro 4 ever
- Motorrad: sms 125
der spannungsregler sitz doch links vorne am rahmen und in ihn gehen 5 kabel ?
- rx80-heiza
Das ist ein Alugussteil an das 5 Kabel angesteckt werden mit so ner art Kühlrippen drauf...
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
3 gelb
1braun
1 blau braun
oder so in der art...
zwick mehr weg von deim kabel... da is iwo ne kupferleitung drin!!!
1braun
1 blau braun
