es sei denn der gelernte teilewechsler kann kein rutschen der kupplung von rausspringen der gänge unterscheiden
Wr 360 springt der zweite Gang
Re: Wr 360 springt der zweite Gang
du beschreibst doch ein "rausspringen" des zweiten ganges. das kann die kupplung natürlich nicht sein.
Is auch kein rutschen aber e richtige ursache kann auch keiner nennen !
Anscheinend hat des problem ja keiner !!!
- rick-the-big
HALLO, wurde doch schon alles genannt, was es sein könnte. gucken musste schon selbst
wr 250, cr 500 & gsx-r 1000
Schleife eure Shims auf 1/100mm genau und übernehme auch sonstige Schleifarbeiten. Bei Interesse PN!
Ich würd eher aufs Getriebe tippen. Ich hab grad was orangenes zur Reparatur da sprang auch immer der 3. Gang raus. Ursache waren minimal abgelutschte Schaltklauen, ne leicht verzogene Gabel und Spiel in der Schaltwalze. In der Summe reichte das aus um den Gang bei Vollast rauszuwerfen und in den 2. Gang zu springen...
