Suche Motordeckel/Kupplungsdeckel von TE350 Modell 91
husqvarnasweden
Beitrag von husqvarnasweden »
Benötige Kupplungsdeckel von TE350 Modell 91.
Kontakt über PN oder husqvarnasweden@vr-web.de
HVA tom
Re: Suche Motordeckel/Kupplungsdeckel von TE350 Modell 91
Beitrag von HVA tom »
ich schau heute !!! du kannst aber genauso gut den geteilten neueren nehmen hast dann ein schauglas drin :heba: weil sowas könnte ich dir zu 99% besorgen :heba:
HVA tom
deckel ab 1992 kann ich dir besorgen .
HVA tom
mir ist noch was eingefallen , schaumal hier , ganz unten ist so ein deckel :heba:
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 24&t=39561
nixwie
HVA-Orakel
Beitrag von nixwie »
:gruebel: Ich glaub ich hab auch noch einen.........
Jockel
Beitrag von Jockel »
Habe auch noch einen Neuen.
Der Zweiteilige paßt nur mit einer Kupplung der neueren.
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Beitrag von Chefkoch »
Jockel hat geschrieben:
Echt?
Dachte bisher auf die kleine Kupplung bis 91 passe der neuere Deckel aber andersrum nicht...?
HVA tom
ab dem modell CR 250 ´84 wurden 8 lamellen verbaut , luftgekühlte modelle 84 hatten noch 6 lamellen , mit den 8 lamellen ist ja der korb breiter und der deckel muss auch breiter sein , ich denke da passen die neuen geteilten deckel ab 1992 drauf.
der hat die umgbebaut glaube ich für 2T mit entlüftung sonst ist das ein 4T deckel der baujahre ab ´00 und passt weiterhin für 4T
http://hva-factory.com/bottom-end-gearb ... de-19823-2
Jockel
HVA tom hat geschrieben:ab dem modell CR 250 ´84 wurden 8 lamellen verbaut , luftgekühlte modelle 84 hatten noch 6 lamellen , mit den 8 lamellen ist ja der korb breiter und der deckel muss auch breiter sein , ich denke da passen die neuen geteilten deckel ab 1992 drauf.
Habe auch mal versucht auf den alten motor den neuen Deckel zu stecken. Dabei ist mir aufgefallen das di kupplung der alten Modelle nicht nur weiter raus steht, sondern auch im Durchmesser schmäler ist. Mann bekommt den neuen Deckel über die alte Kupplung geschoben, nur die Deckeltiefe reicht nicht aus um den neuen Deckel zu montieren.
HVA tom
also dann meint der hva factory das die neuen deckel eher passen für die kupplungen mit 6 lamellen , praktisch für luftgekühlte , weil da ist der korb nicht so hoch, so wirds sein.
