Unfall Sm 2010 als wre 2005 anmelden?
Den_Pro
Motorrad: Sm 125 08´
Beitrag von Den_Pro »
Hallo Leute,
Ich hab leider in der sufu nichts gefunden.
Nun zu meiner Frage:
Also ich hab mir gestern noch ne Husky sm 125 10´ gekauft. Es ist ein Unfallfahrzeug dh. unter anderem ist auch der Rahmen gebrochen. Da ich einen neuen brauche habe ich mir überlegt einen einer 2005er Wre zu holen und dann mit 15ps eintragen lassen und noch einen Satz wre Felgen zu kaufen. :D
Ist dies so möglich oder macht des was, dass die schon die ganze Elektronik dann drin hat? (Beim TÜV)
rx80-heiza
Motorrad: WR 125 `09
Re: Unfall Sm 2010 als wre 2005 anmelden?
Beitrag von rx80-heiza »
Also der Umbau selbst stellt kein Problem dar.
Was dir schwierigkeiten beim TÜV und letztendlich auch beim Anmelden im Landratsamt Probleme machen wird ist, das wenn du den 2005er Rahmen mit den 10er Papieren fahren willst, dein Rahmen eine andere Rahmennummer besitzt als in den Papieren steht.
Hast du natürlich zum 05er Rahmen auch Papiere geht das ohne weiteres. Die WRE Felgen in den Brief eintragen lassen und gut ist.
Immer rechts drehen Jungs ;) ;) ;)
Den_Pro
Danke schon mal für die Antwort.
Beim Rahmen sind die 2005er papiere auch dabei und dann wären hald die Felgen auch eingetragen, das einzige was ich mich noch frage ist, ob des was macht, dass dann die Elektronik drin ist.
Und auf was muss ich bei den Felgen achten passen da alle ab 2000?
würden die passen?:
http://www.ebay.de/itm/111012524028?ssP ... 500wt_1288
rx80-heiza
Am Besten ist es entweder komplett die 2005er Technik zu übernehmen also dann mit analogem Tacho etc. oder die 2010er komplett also dann mit Digitaltacho und dem el. Vergaser. Beides zu kombinieren macht sicher Probleme.
Den_Pro
Ja des schon aber ob es probleme beim tüv gibt wenn ich die Elektronik drin lasse :mrgreen:
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag von Two-stroker »
Wieso sollte.es.probleme geben beim tuev, wenn die elektrik drin bleibt?
Versteh ich nicht.
Ich frag mich bloß, ob alle teile von 2010 in nem 05er rahmen reinpassen.
Bei den 4taktern waere es zum beispiel nicht der fall.
TXC 450 BJ. 08
rx80-heiza
Den_Pro hat geschrieben:Ja des schon aber ob es probleme beim tüv gibt wenn ich die Elektronik drin lasse :mrgreen:
Was interessiert es denn den TÜV was für Kabel da drin sind??? Es muss alles funktionieren der rest is egal
