Wichtiger Radlagertipp !!!
- Huskybrenner
- ...playin' different!
Also zum Hinterrad bei den Husky´s:
Bei den Zwei- und Viertaktern sind ja die selben Hinterräder drin.
Zumindist bei den älteren Modellen TE 610/410/350 und WR´s.
Auf der einen Seite (Kette) sind zwei gleiche Kugellager nebeneinader verbaut.
Auf der Bremsseite ist aber nur ein 16mm breites Sonderlager.
Das Ding ist teuer und relativ schnell im Eimer.
Man kann nun zu SKF (oder auch woanders) hin gehen und zwei Lager mit der Nummer 16004-2Z kaufen.
Die sind 8mm breit und kosten so um die 21 Euro.
Nebeneinander passen die genau an die Stelle des breiten Lagers und halten wesentlich Länger als dieses, da nun 2 Reihen Kugeln die Kräfte aufnehmen statt nur einer.
Habe ich bei meiner 360er gemacht und seit 2 Jahren kein neues mehr gebraucht.
Jetzt mache ich es bei der 610er auch !
Re: Wichtiger Radlagertipp !!!
Da ist ja wohl ein dicker schreibfehler in deinem beitrag, oder???
Sonst gibt es für ca 30e hier komplette Lasgersätze, da ist dann alles dabei:
http://www.enduroversand.fidelitas.de/shop/shop.htm
Komisch, habe nie "thingyer" geschrieben oder dieses Zeichen gesetzt: ???
Passier das automatisch? Ich hasse edv, die selbst mitdenkt!
- Huskybrenner
Ich auch.
Nee, wieso ?
Wenn Du die billigen Lagersätze etwa 3 mal öfter auswechselst als die beiden Speziallager die ich meine, dann wird es ganz schnell teuerer.
Ganz zu schweigen von dem Ärger, wenn der Mann bei der technischen Abnahme das Spiel in dem originalen Sonderlagerschrott bemängelt.
21 Euro bedeutet also 10.50 Euro pro 8mm Lager.
Das ist saubillig !!!
Dafür das Du auf 2 Kugelreihen statt auf einer Unterwegs bist und das mit deutlich mehr als der doppelten Lebensdauer auf der Bremsenseite.
Nach dem Umbau halten beide Seiten nämlich etwa gleich lange.
Vorher war immer zuerst das breite Lager hin.
Ich finde das bedeutend besser.
Nee, wieso ?
Simi
Danke für den Tip!
Stellt sich mir Frage, warum nicht original sowas verbaut wird.
Kannst du mal sagen, was da original für ein Lager drin ist!
- Huskybrenner
so direkt nicht, aber ich guck morgen mal nach.
- Huskybrenner
Hups, kann leider nicht gucken, denn genau das Lager fehlte ja bei mir. ::)
Simi
Schon ok, wollte eigendlich nur mal gucken wie das ausschaut. Vielleicht haben die sich bei Husqy was dabei gedacht, dort so ein Lager einzubauen!?!?
- Huskybrenner
Klar, eine Reihe Kugeln läuft leichter und ist billiger.
Außerdem öfter kaputt, was die Ersatzteilverkäufe ankurbelt. ;)
