Enduro-Räder
HuskyLady
Motorrad: 2 Takter :-)
Enduro-Räder
Beitrag von HuskyLady »
weiß jemand ob die Räder der Modelle WRE 125, WR 125/250/360 die gleichen sind? Abgesehen davon, dass bei der 250er und 360er die Kettenführung rechts ist...Kann man die Räder denn beliebig "rumdrehen", sodass die Kettenführung passt?
sinisalo
HVA-Orakel
Motorrad: WR 250, 08
Re: Enduro-Räder
Beitrag von sinisalo »
Sollte passen, wenn der achsdurchmesser passt.
HuskyLady
Re: Enduro-Räder
Ok, danke schonmal für die Antwort!
Weißt du zufällig, ob sich die Schwingen der o.g. Modelle unterscheiden? Also sind die von den größeren Modellen stabiler?
sinisalo
HVA-Orakel
Re: Enduro-Räder
Weiß ich nicht genau, kann mir das aber bei gleichem Baujahr nicht vorstellen, da ans Fahrwerk bei jedem Modell ziemlich die selben Anforderungen gestellt werden. 250 und 300 sind jedenfalls gleich.
Two-stroker
HVA-Orakel
Re: Enduro-Räder
Beitrag von Two-stroker »
Die wr modelle haben ne aluschwinge.
Die wre aus stahl... Wird vllt n unterschied bei der stabilitaet haben ;)
TXC 450 BJ. 08
HuskyLady
Re: Enduro-Räder
Ok, aber macht das Sinn? Stahl sollte doch stabiler als Alu sein oder? Dann wäre die WRE Schwinge stabiler als die der Enduro-Wettbewerbsmaschinen? :ka:
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: Enduro-Räder
Beitrag von Bieler_92 »
*hust* nur die 125er WRE hat eine aus Stahl *hust*
Two-stroker
HVA-Orakel
Re: Enduro-Räder
wkzbastel hat geschrieben:
HuskyLady hat geschrieben:Ok, aber macht das Sinn? Stahl sollte doch stabiler als Alu sein oder? Dann wäre die WRE Schwinge stabiler als die der Enduro-Wettbewerbsmaschinen? :ka:
... 250iger und 360iger Schwingen sind gleich und aus Alu , Kettenrad rechts und Bremsscheibe links. 125iger sind aus Stahl, Kettenrad links und Bremsscheibe rechts. Alu Schwingen sind leichter als Stahlschwingen.
Gruß Daniel :autsch:
Ob die wircklich leichter sind?
Die stahlschwigen der wre sind doch auch nur aus trompetenblech.
TXC 450 BJ. 08
Huskyfahrer961
Motorrad: WR125 '12
Re: AW: Enduro-Räder
Beitrag von Huskyfahrer961 »
Die ganzen Yamaha Rahmen von den wrs sind auch seit ein paar Jahren aus Alu UND wiegen das gleiche wie vorher. Die sind dementsprechend stabiler gebaut.
Huskytuller
Re: Enduro-Räder
Beitrag von Huskytuller »
Die WRE hat 'ne einfache Stahlschwinge, weil das billige Nasenbohrer-Gurken sind - sooo einfach is' das ... :zust:
Jockel
Re: Enduro-Räder
Beitrag von Jockel »
Die Aluschwingen bauen breiter. Sollten im Wettbewerbsmodell wohl eher weniger eine schwächere Schwinge einbauen. Hat wohl nur bedingt mit dem Spezifischengewicht des Materials zu tuhen, eher mit der Form, Wandstärke und dem daraus resultierenden Stabilitäts-/ Gewichtsverhältnis. Ein TE Federbein hat in der WR Aluschwinge weniger Platz als in der Stahlschwinge.
LG Jockel
schröcki
Motorrad: wr360´92/94
Re: Enduro-Räder
Beitrag von schröcki »
auch mal ein Klugscheißer spruch loslassen wenn ich schonmal was weiß
gibt am Motorrad/auto keine ungefederte Masse
wenn gibt es gefederte und Reifen gefederte Masse.
Außer du fährst stahl walzen =)
deshalb gehen Die Reifengefederten Bauteile an nem Fahrzeug auch eher Kaputt wenn man auf einen viel niedrigeren Querschnittwechselt :lol:
soll sich jetzt aber keine aufen Schlips getreten fühlen. Das war nur grad mal etwas was ich ausem Berufsschulunterricht behalten habe.
was ansonste nicht all zu viel ist =)
Don
Motorrad: WRE125 '05
Re: Enduro-Räder
Beitrag von Don »
Servus!
Die WR/CR Schwinge ist etwa ein Pfund leichter als die WRE Schwinge. Ist eben ein Pfund ungefederte Masse, das macht schon was aus. Sooo entscheidend ist es aber auch nicht.
schröcki
Re: Enduro-Räder
oke gut ich kann es nun nur aus dem Berufsschulunterricht zititeren da wir das Thema Fahrwerk im Letzten Jahr durchgekaut haben
und da wurde des dann so in den fachbüchern gepredigt. ist ja klar ein reifen nimmt ja doch ein wenig der auftretenden Unebenheit der Fahrbahn auf.
Patrick
Motorrad: TE310
Re: Enduro-Räder
Beitrag von Patrick »
schröcki hat geschrieben:auch mal ein Klugscheißer spruch loslassen wenn ich schonmal was weiß
Also meine Berufsschule liegt bisschen länger zurück aber es ist die ungefederte Masse und so wird es auch beigebracht.
Da wollte euer Lehrer wohl mal schlauer sein als der Rest der Welt.
Don
Re: Enduro-Räder
Beitrag von Don »
Ich bin zwar kein Techniker, aber was in der Allgemeinheit unter "ungefederter Masse" verstanden wird dürfte hier völlig bekannt sein. Also bitte keine Haarspaltereien, wenn sowieso jeder weiß was gemeint ist. Im Falle von ungefederten Massen beim Motorrad sind das alle Teile die "unterhalb" der Stoßdämpfer/Federung liegen. Klar, dass die Reifen selbst auch einen gewissen Dämpfungscharakter haben.
Patrick hat geschrieben:Da wollte euer Lehrer wohl mal schlauer sein als der Rest der Welt.
:zust:
