Unterschied TE / TC 449 ?!
DocNob
Beitrag von DocNob »
Hi all,
kann mir jemand den Unterschied zwischen einer TE und einer TC 449 erklären?
Ist eine TE nur eine TC mit StVZO - Equipment oder ist da sonst noch ein Unterschied?
Beste Grüße,
DocNob
visiting
Re: Unterschied TE / TC 449 ?!
Beitrag von visiting »
Neben dem StvZO Geraffel gibt's nur noch ein paar ganz kleine Unterschiede:
TE 449 - TC 499
6 Gang / 5 Gang
18" / 19" Hinterrad
113 kg / 108 kg (trocken)
open / closed cartridge (Gabel vorne)
293 mm / 300 mm Federweg hinten (bei TE ab MJ2012, vorher auch 300 mm)
...dann noch Unterschiede bei Nockenwelle, Auspuff und div. Kleinteilen
Als Zwitterwesen gab / gibt es noch die TXC 449
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Hauptunterschied:
Die TC hat 50 cm³ mehr !!! :sabber:
Superlow
Motorrad: no KTM bitte
Beitrag von Superlow »
50 ccm mehr Luft in den Reifen oder?
Grüße Hobby
Huskytuller
visiting hat geschrieben:Neben dem StvZO Geraffel gibt's nur noch ein paar ganz kleine Unterschiede:
TE 449 - TC 499
:massa: ...
