Läuft nicht rund
Jeder fängt mal klein an....
Zomboss
Motorrad: SM 125 '06
Läuft nicht rund
Beitrag von Zomboss »
Nur ne kurze Zwischenfrage, weil ich dazu kein Forum finde:
Ich habe das Gefühl meine Husky läuft nicht rund, da sie sich seit neuestem nicht mehr nach normalem 2-Takt-Sound anhört sondern viel viel lauter und ab und zu hört man wieder nichts und dann wieder ganz laut. An was könnte das liegen ? (Normaler Krümmer u. ESD)
zündappschiarer
Re: Läuft nicht rund
Beitrag von zündappschiarer »
also dass se im standgas nicht ganz rund läuft ist ja normal
und wenn se so laut ist .. dein krümmer hat niergends ein loch oder ?
Zomboss
ok gut.
hab ich schon mal kontrolliert aber wäre es ein problem wenn ein minimales loch ist das man nicht gleich sieht ? weil dann kontrollier ich mal ganz genau !
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Hört man es nur oder merkt man es auch beim Fahren?
Zomboss
also hören auf jedenfall ich bin aber noch keine vergleichbare husqvarna gefahren nur immer mit mehr ps.
aber wenn es vom lautem wieder kurz leiser wird, wird die husky nicht langsamer oder so etwas.
zündappschiarer
mh hört sich aber nicht an wenn sie absäuft oder ?
ein kleines loch wird wsl. nichts machen aber es könnte leistung kosten
Zomboss
nein nicht so. is schlecht zu beschreiben ^^
ok ich kontrolliere trotzdem nochma :)
zündappschiarer
ok
dann kannst ja evtl. mal n video machen und hochladen dann kann man es bestimmt erkennen
Zomboss
ok mach ich :)
rx80-heiza
Motorrad: WR 125 `09
Beitrag von rx80-heiza »
Hat sich das Problem von selbst gelöst oder hast nur noch kein Video gemacht?
Immer rechts drehen Jungs ;) ;) ;)
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
was is mit der auslasssteuerung?
rx80-heiza
Könnte auch der Kat sein wenn da was kaputt ist hört sichs komisch an und läuft auch net rund
MaaF95
Beitrag von MaaF95 »
Ich hatte sowas in etwa auch einmal, hat sich aber dann relativ schnell geklärt als ich rausfand das mein Vergaser falsch eingestellt war!
