TE 410 Baujahr 98
Husky.410
Motorrad: TE410 98
TE 410 Baujahr 98
Beitrag von Husky.410 »
Servus Leute!
Ich habe mir letzte woche ein Husky TE 410 zugelegt. Das Moped hat nur den Zweck, sinnensgemäss verwendet zu werden. Also offroad. Der vorbestitzer konnte mir jedoch nicht wirklich sagen ob das Teile eine Ölpumpe/Fördereinrichtung hat, da er nur gefahren ist und es zum warten zu einem Spezialisten hat :lol:
An den Üblichen Dingen ist das nicht so wirklich zu erkennen- EZ: Oktober 1998 Sie hat eine USD Gabel, grellgelb nicht neon, Doppel ESD, der schlauch über der Fussbremse geht in Eine Ablassschraube die in einen Deckel geschraubt ist der mit zwei Inbuss im Motorblock geschraubt ist. Ident. NR ZCGH500A2XV001...
Ich möchte das nur aus Interesse gerne wissen. Wenn sie keine hat bin ich jedoch nicht entäuscht, da ich ich mich an die 500km für n Ölwechsel halten werde und nur ab in Matsch will.
Vielen Dank für eure Hilfe vorab
Gruss
SPASS KOSTET!
Husky TE 410 - Kawasaki ZX9R - Honda XL 185S - Puch MS 50
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: TE 410 Baujahr 98
Beitrag von Bieler_92 »
98 is eig noch ohne ölpumpe...
bei denen ohne ölpumpe geht der ölschlauch rechts ins motorgehäuse und wird nur mit einer dicken schraube festgeschraubt... bei ner ölpumpe is da noch iwas dazwischen... mach mal n bild von der stelle...
husky250
Motorrad: WR 250 1999
Beitrag von husky250 »
Husky.410 hat geschrieben:... der schlauch über der Fussbremse geht in Eine Ablassschraube die in einen Deckel geschraubt ist der mit zwei Inbuss im Motorblock geschraubt ist. ...
Hy,
das klingt mir sehr nach "Ölpumpe" ;-)
Aber so wie der Bieler schon geschrieben hat, ein Foto ist natürlich sehr hilfreich!!
fg
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
Mit originaler USD Gabel ist es eine 99er mit Pumpe.
Die zwei Schrauben sind auch ein deutlicher Hinweis dafür.
Husky.410
Motorrad: TE410 98
Okay Jungs, ich mach morgen mal ein Bild und dann wissen wir hofftentlich mehr.
Die USD Gabel ist hat der Vorbestitzer umgebaut. Ja in der Betriebsanleitung vom 95er modell geht eine Ölschraube direkt in das Motorgehäuse.(Falls ich das richtig erkannt habe). Bei meiner ist halt ein Deckel der mit 2 Inbuss angeschraubt ist.
Danke Gruss Ferdl
SPASS KOSTET!
Husky.410
Motorrad: TE410 98
http://s7.directupload.net/file/d/3098/zdc8oy6e_jpg.htm
hoffe es funktioniert :Top:
Will nur wissen ob die jetzt ohne oder mit Ölpumpe ist, da ja verschieden viel öl bekommen und ich nen ölwechsel machen möchte
Gruss
SPASS KOSTET!
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Kauf 2 liter und gut....
Bieler_92
Foren-Hooligan
is mit der "pumpe"
Bieler_92 hat geschrieben:is mit der "pumpe"
na ja ....Pumpe kann man das Ding nicht nennen, ist eher ein Ölpümpchen zur Miinimalschmierung des Pleuels.... nicht zu vergleichen mit einer Druckumlaufschmierung... die Ölversorgung des Motor's basiert weiterhin auf dem Prinzip der Schleudersumpfschmierung....ergo...hoher Wartungsaufwand....jede 500km Ölwechsel ;-)
Grüße... :hva:
Bieler_92
Foren-Hooligan
darum die """"""""""""""""""""""""""""""""""
:lol:
Bieler_92 hat geschrieben:darum die """"""""""""""""""""""""""""""""""
:lol:
Meine Aussage ging eigentlich eher Richtung Threadersteller..... :gigs:
Grüße.... :hva:
Husky.410
Motorrad: TE410 98
Danke euch!!!
Muss aber gleich noch eine Frage hinterherschmeissen xD
Warum zur Hölle steht auf meinem Motor 2001A X00067 bedeutet das, das der 67te motor von 2001 ist???
Mein moped ist aber ez 1998 :roll:
Würde der 01er in den 98er Rahmen passen und wurde evt. mal umgebaut... wegen eventueller Ersatzteilbesorgung
Gruss
SPASS KOSTET!
prophet
Motorrad: cr500
Beitrag von prophet »
zupin anrufen, fragen :Top:
