...Kondenswasser im Vergaser?Bieler_92 hat geschrieben:polrad runtergegangen?
vorne die kabel noch ganz? (unter der lichtmaske zu nem alukasten... müsten 5 kabel oder so sein.. davon vier gelbe... sind die alle noch ganz??
wre 09 springt nichtmehr an
Re: wre 09 springt nichtmehr an
Yamaha Teneré.. ist sie zu schwer bist du zu schwach
- Motorrad: wre 125
so jungs danke für die mühe
hättet ihr aber das mit dem vergaser weglassen können? hab ihn jetzt einfach mal gereinigt und zack ging sie wieder.
wooooooohooooooooooooooo von wegen,, finger weg vom vergaser"
- Don
- ...playin' different!
- Motorrad: WRE125 '05
Ja Moment mal:
Es ist nach wie vor Quatsch, in einen nicht laufenden Motor andere Düsen zu friemeln, wenn der Motor mit den Düsen vorher noch einwandfrei lief.cedric1996 hat geschrieben:aufmachen wollt ich sie jetzt so oder ao also kommen da jetzt in den vergaser andere düßen und dann mach ich ihn gleich sauber.
er wollte aber einen HGS verbauen und dann ist es nicht schwachsinning andere Düsen zu verbauen!
- Don
Moin.
Das nicht, aber es ist schwachsinnig, überhaupt etwas an einem Motorrad zu ändern, solange das ganze System nicht funktioniert.
ERST Reparatur, DANN Optimierung. Das sollte logisch sein.
Natürlich... Ohne laufenden Motor ist ja auch keine richtige Optimierung möglich
Aber er hatte ja schon so gut wie alles durchprobiert und nichts funktionierte... Also muss es irgendwie zwangsläufig am Vergaser liegen!
- rx80-heiza
- Motorrad: WR 125 `09
Seh ich auch so!!! Jetzt kann er ja den HGS dranbauen und mit Umdüsen anfangen.Don hat geschrieben: ERST Reparatur, DANN Optimierung. Das sollte logisch sein.
In dem Fall wars halt jetzt doch der Vergaser, nur normal sollte sich da nix dran fehlen ausser er hatte Dreck im Tank oder so...
Und vorallem ist doch das Wichtigste das sein Mühle wieder läuft also sind wir doch alle glücklich
Immer rechts drehen Jungs ;) ;) ;)
- Motorrad: wre 125
vorallem ich bin glücklich
ich wollte den vergaser reinigen und wenn sie dann gelaufen wär gleich noch anderst bedüsen. und hab gerade bemerkt das eine null fehlt, der motor wurde bei10000 km gemacht:D
- rx80-heiza
Ja dann, 10 000 km sind dann schon eher normal als 1000
Auf der Seite findest ein paar Richtwerte was Vergaserbedüsung angeht.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Gaaanz schlecht....
Gug wegen der bedüsung in nen fred der für 2007 ubd neuer is... Die alten bedüsungen helfen dir nichts...
- rx80-heiza
Stimmt Bieler hat recht! Sorry das war mein Fehler, ab 07 hatten se ja schon den Flachschieber VHST 28 und nicht mehr den PHBH.Bieler_92 hat geschrieben:Gaaanz schlecht....
Findest in der Forensuche aber denke ich auch genügend zum Thema abstimmen ;)
ab bj. 07
ICH WERDE DAS NIE NIE WIEDER TUN...
ich werde auf diesen link klicken
Lg
Bieler_92...
PS: warum eig links von anderen Foren einbinden, wenns diese Themen hier auch schon gibt?
Lg
Bieler_92...
fck
machen wir es mal anders
50er Gasschieber - (8000B0639) - [16620-50]
34er Leerlaufdüse - (8000B0638) - [16690-034]
HN 270 Zerstäuber - (8000B0637) - [17404-270]
D50 Nadel - (8000B0640) - [2265-50]
Hauptdüse 172 M6 - (80R012041) - [6413165]
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
ABER bitte auch adnere Hauptdüsen versuchen, sollte an jedem moped selbst passend geamcht werden...
- Motorrad: wre 125
ich weiß wo ich den thread fürs entdrosseln find
aber danke.
@bieler: was für hds soll ich dann noch kaufen als die 172 m6 ?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
bei der hgs darfste warsch eher gröser gehen... mir hats nen blinker weggeschmlozen bei ner 172er HD... habe dann ne 175er genommen...
also 169 172 175 und 178 oder so in der ichtung... weil nicht mehr genau was es für größen gibt...
clem-bo hat geschrieben:...Kondenswasser im Vergaser?
cedric1996 hat geschrieben:so jungs danke für die mühehättet ihr aber das mit dem vergaser weglassen können? hab ihn jetzt einfach mal gereinigt und zack ging sie wieder.
