das mit den steuerzeiten ist klar, muss aber nicht zwangsläufig negativ sein!
wenn ich jetzt allerdings lese, was das dann im endeffekt bringt (wenn es gut laufen sollte), lass ich es gleich und die serienmäßige dichtung bleibt.
Wenn man den Kopf bearbeitet/plant/austauscht, ändert sich ja nur die verdichtung ohne einfluss auf die steuerzeiten zu nehmen.
Was ist mit der Dichtung los??
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Was ist mit der Dichtung los??
das ist richtig, aber in deinem vorherigen post gingsd du nur auf die kompression ein und darum schrieb ich was, womit man die kompression gut ändern kann...
