320er Scheibe und Endurobremszange
Kurz und knackig: Passt die originale Endurobremszange einer 2009er TE 510 auf eine 5mm dicke 320er Scheibe (in dem Fall MotoMaster), so dass sich das Rad auch mit neuen Bremsbelägen frei drehen lässt?
Re: 320er Scheibe und Endurobremszange
Ich denke Ja- aber natürlich mit Adapter.
EDIT: Habe nachgemessen und siehe da, eine 5mm Scheibe würde wohl gerade noch passen, eine 5,5er jedoch nicht mehr.
Zuletzt geändert von wohe am 28.11.12 - 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
ich sage nein, da die scheibe zu dick ist!
Hmm, einer sagt ja, einer nein. :) Oder weißt Du das aus Erfahrung, prophet?
sagen wir so, ich hab nen bekannten, der ne 5mm motomasterscheibe in den brembo 2k endurosattel bauen wollte, war aber nix!
es sei denn du nimmst die "straßenbremsscheibe der MM"
ich zitiere:
ich zitiere:
Front brake is motomaster street because the stock 2 pot caliper is too narrow for a 5mm thick disc, I recommend getting a 4 pot caliper because I always boil my brakes!
- Turborider
Also ich hab gerade draussen nachgemessen. Der Schlitz, den du da aufgefräst hast, hat im Originalzustand 6mm Breite, was ja reicht. Wenn es ein Problem geben sollte, wird es wahrscheinlich mit dem Versatz zu tun haben, der auf die dünnen Scheiben ausgerichtet ist. Habe den Adapter noch nicht hier, deshalb kann ich nur vermuten.
