Auslasssteuerung geht beim blinken Auf und Zu
nico1234
Motorrad: WRE 125 05
Beitrag von nico1234 »
Ja, wie oben beschrieben geht meine Ass beim Blinken rechts und links auf und zu... dass nachdem ich einen neuen Scheinwerfer und Blinker angeschlossen habe... Ich bin mit Elektronik recht unwissend aber dachte dass ich sowas schaffen sollte.
Moped: wre 125 2004
MFg
TAUSCHE MEINE ENDUROFELGEN GEGEN SUPERMOTOFELGEN
ZAHLE AUCH DRAUF
HuskyLady
Motorrad: 2 Takter :-)
Re: Auslasssteuerung geht beim blinken Auf und Zu
Beitrag von HuskyLady »
nach deiner Beschreibung ist es ja naheliegend, dass du das Blinkerrelais irgendwie mit der Steuerung der ALS verbastelt hast...Hattest du denn vorher auch schon nen Scheinwerfer und Blinker dran oder gar nix? Hast du einen verbastelten Kabelbaum?
nico1234
Jetz spinnt die komplett kackelt rumm und summd ständig beim blinken komischerweise verändert sich des noch...
ZAHLE AUCH DRAUF
nico1234
Ne der Kabelbaum ist ori. Die Lampe ist nur neu, die Blinker musst ich nur mal abmonieren damit ich sie in die neue Maske bauen konnte...
ZAHLE AUCH DRAUF
HuskyLady
Hmmm und wenn du das Blinkerrelais abziehst, geht die ALS dann normal?
nico1234
Wo sind die denn?
ZAHLE AUCH DRAUF
HuskyLady
Öhm ja das ist vorn am Kabelbaum mit dran, unterhalb des Tachos. Sieht so aus:
Daran sind entweder zwei Anschlüsse oder wie im Bild drei. Und dementsprechend zwei oder drei flache Stecker.
nico1234
Hat leider nix gebracht...
hoffentlich hab ich nix geschrottet :shock:
ZAHLE AUCH DRAUF
HuskyLady
Und wie isses wenn du Lampe und Blinker wieder ab machst? Bzw. wenn du nochmal den Urzustand herstellst?
Die Kabel hast du alle wieder so angesteckt wie vorher?
Sind das originale Blinker und Lampe oder LEDs?
Jockel
Beitrag von Jockel »
Hört sich 2 Varianten an. Entweder ist deine Batt./ Lima zu schwach und die Spannung fällt so stark das die ALS dann zickt. Oder Du hast irgentwo ein Maßeverbindung an eine andere gelegt oder eine Maßeverbindung/ Stromkreis hat ein Übergangswiderstand.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
Ich würd einfach sagen dass seine batterie leer ist... Hatte ich auch mal... Batt war fast leer und dann ging die als sogar beim hupen...
Lg
Probiers mal unterm fahren
nico1234
Stimmt die Batt war leer ;D zum Glück nix schlimmeres
ZAHLE AUCH DRAUF
Bieler_92
Foren-Hooligan
Meine glaskugel ist gold wert...
HuskyLady
:Top: die cleveren "alten" Hasen
