Nach ca. 3 Tagen Standzeit springt meine WRE125 schlecht an
Jeder fängt mal klein an....
Dave95
Beitrag von Dave95 »
Hallo :hva:
ich bin eigentlich super Zufrieden mit meiner Husqvarna WRE125 bj. 2007.
Nur wenn ich sie eine längere Zeit unberührt stehen lassen (ab ca. 3-4 Tagen) springt sie sehr sehr schlecht an.
Ich muss dann schonmal ca. 10min kicken oder anschieben bis sie wieder einen Ton von sich gibt.
Hat da jemand eine Lösung ?
N-o-S
Motorrad: SM 125'
Re: Nach ca. 3 Tagen Standzeit springt meine WRE125 schlecht
Beitrag von N-o-S »
Trotz Choke?
Husqvarna 4-ever! :]
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
bevor's zum Gaser geht würde ich andere Sachen checken...
Zündkerze, Luftfilter, Zündkabel...ist das alles i.O.?
Dann wäre noch gut zu wissen:
Seit wann ist das Problem?
Wie ist sie gedrosselt?
Ziehst du den Choke?
Wie verhält sich die Drehzahl im Stand bei warmen/kaltem Motor?
Desmoquattro 4 ever
RockCrawler
Motorrad: SMR 125 ´ 05
Beitrag von RockCrawler »
Habe das gleiche Problem bei meiner SMS von 2005, nur bei mir trit das Problem schon auf wenn sie nur 1 Tag steht. Wenn sie warm ist geht sie beim ersten Mal an. Wenn ich Luft ziehe geht sie nur wiederwillig an, mit Anrollen geht es meist beim 2ten Mal. Gedrosselt ist sie nicht mehr.
Mfg. Hannes
Fleischpflanzerl
Motorrad: SM '04
Beitrag von Fleischpflanzerl »
Hi
Hab das gleiche Problem mit meiner Husky Bj04 wenn die n Tag steht geht sie kaum an bei der Kälte, egal ob mit choke oder ohne :/
Muss sie dann meist nen kleinen Berg runter rollen und dann springt sie meistens an..
Wenn ich zu oft versuch sie anzukicken trett ich manchmal ins leere -.- ist das normal ?
Bedüsung ist original, drossel drin
MfG Ruben
