Servus, fahre ne 04rer WRE seit ner Zeit geht der Tacho nicht mehr.
Die Tachowelle ist aber noch funktionstüchtig, wenn ich z.B. nen Akkuschrauber unten hinhäng dreht Sie oben normal mit. Wenn ich sie normal unten am rad anschraube dreht sich nichts wenn ich unten die amatur an der man die Tachowelle anschraubt in eine andere Position drehe, bewegt sich die Welle oben ab und zu aber nur wenn das Rad gerade eine gewisse Stelle passiert. Jetzt meine Frage, an was könnte das liegen, dass sich die Welle nicht mehr die ganze zeit dreht.
MfG Sawuth
Tacho nicht mehr Funktionstüchtig
Re: Tacho nicht mehr Funktionstüchtig
Tachoschnecke kaputt....!!!!!!!!!
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Schau mal ob der Aufnahmering am Vorderrad verbogen ist. Das ist der Ring, der die Tachoschnecke mit zwei Metallnasen antreibt. Diese Nasen sollten genau 90° abstehen. Wenn man sein Rad zu fest reinspannt können sie nach innen abgeknickt werden und dann den Tacho außer Funktion setzen.
Ok werd das die tage mal durchchecken. Danke für eure tipps
