Husqvarna sm 125 springt nicht an !!!
Jeder fängt mal klein an....
Jul-s
Motorrad: WRE 125
Beitrag von Jul-s »
Servus,
habe heute an meiner husky den Kupplungskorb gewechselt nach dem ich alles wieder zusammengebaut hatte, wollte ich gucken ob die Karre ohne irgendwelche probleme läuft und machte sie für 5 sek. an. Dannach füllte ich dann das Kühlwasser ein und jetzt springt die Karre nicht mehr an :o habe angeschoben gekickt alles bestimmt eine std. als ich dann das kühlwasser noch einmal abgelassen habe war das total grau und riechte nach abgasen :-D Was soll ich jetzt noch ausprobieren ?
Suche HGS anlage und einen WRE Tacho !!!
rx80-heiza
Motorrad: WR 125 `09
Re: Husqvarna sm 125 springt nicht an !!!
Beitrag von rx80-heiza »
Bau mal den Auspuff ab und schau mal ob Kühlwasser im Kurbelgehäuse ist (also mal Kicken oder e-Starter und schaun ob was raus kommt aus dem Auslass), dann hast du den Fehler.
Kann durch aus sein das aus welchen Gründen auch immer deine Kopfdichtung was abbekommen hat und jetzt eben Kühlwasser in den Brennraum kommt... Zündkerze auch schon mal angeschaut ob die noch Funkt?
Immer rechts drehen Jungs ;) ;) ;)
Jul-s
Motorrad: WRE 125
Beitrag von Jul-s »
zündkerze nach geschaut die funkt noch genug :-) aber danke schon mal :-)
Jul-s
Motorrad: WRE 125
Beitrag von Jul-s »
Verdacht bestätigt habe grade mal den Krümmer abgemacht under komplette krümmer war voll mit wasser :o wie bekomme ich jetzt das wasser aus den brennraum ? und was kann das sein das das wasser in den brennraum kommt ? es sind erst vor 2 wochen neue dichtungen verbaut worden :-)
rx80-heiza
Hab ich mir auch fast gedacht dass es nur so sein kann ;)
Bau mal den Zylinder nochmal runter und blas mal mit Druckluft ins Kurbelgehäuse und das wirklich ein paar mal bis nichts mehr rauskommt, das sollte im Normalfall genügen. Dann siehst du auch gleich ob Kopf und Fußdichtung in ordnung sind oder ob sie was abbekommen haben denn das Wasser im Kurbelgehäuse kann nur von ner defekten Dichtung sein...
Jul-s
Motorrad: WRE 125
Beitrag von Jul-s »
schon gefunden es hat voll die kopfdichtung zerfezt :-D zum glück habe ich noch eine neue hier :-) Danke
rx80-heiza
Keine Ursache ;) Dann ma viel Spaß beim wieder zusammen bauen :)
