Luftfilter reinigen und ölen
MxGlass
Motorrad: SM 610 '06
Beitrag von MxGlass »
Mahlzeit,
Wie macht ihr das eigentlich? Da ich im Winter mein ganzes Moped mal auseinandernehme und alles reinige ist auch der Luftfilter mit dran. Braucht man unbedingt speziellen Reiniger für Luftfilter? Hab im Netz schon was von Benzin und Diesel gelesen, wobei da doch der Filter angegriffen wird oder das Öl nicht richtig hält? :-| Gehts nicht auch mit Motorradreiniger und heißem Wasser? Von mir aus auch im Topf auskochen :D?
Und wie siehts mit dem Öl aus? Geht auch Motorenöl oder ist Luftfilteröl notwendig?
sinisalo
HVA-Orakel
Motorrad: WR 250, 08
Re: Luftfilter reinigen und ölen
Beitrag von sinisalo »
Nana, lufi sollte man aber nicht nur jährlich reinigen.
Ein sauberer, geölter luftfilter ist elementar verantwortlich für die Haltbarkeit deines Motors.
Zum reinigen gibt's speziellen Reiniger . Warmes ( kein heißes) Wasser mit bissl fettlöser geht auch.
Den trockenen, sauberen lufi dann mit luftfilteröl tränken. Luftfilteröl heißt so, weil es dafür gedacht ist.
Einzelheiten wurden hier schon oft besprochen, gibts aber auch im www. z.b. Auf der crosseinsteiger Seite
MxGlass
Ich hab meine Husky erst seit Juni und der Filter sieht noch ganz ok aus :D also keine sorge :P Danke für den tipp!
nixwie
HVA-Orakel
Beitrag von nixwie »
Wenn Du doch schon Deine Kiste übern Winter machst, dann gönne ihr doch nen neuen Filter !! Die 15 Öcken sollten doch noch drin sein ??
Ansonsten: Spüli, warmes Wasser und durchkneten !!
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Angeblich funktioniert's auch mit Diesel. Ich mach das immer so dass ich den Filter ein- oder zweimal mit Benzin auswasche und dann einen neuen nehme. Es gibt aber viele die von Benzin abraten weil es möglicherweise den Schaum des Luftfilters zerfrisst.
Sicherlich besser für den Filter ist aber ein Luftfilterreiniger.
Carlos142
Beitrag von Carlos142 »
Ich nehm bremsenreiniger.
Machen alle bei uns so!! Gab nochnie probleme. Danach schön mit lufi-öl aus der spraydose einsprühen, leich einmassieren und trocknen lassen. Dann wieder einbauen. Und das ganze nach jedem trainingstag!!
Is besser für die einlassventile die sehr teuer sind!!
Gruss und dank carlos
Te 610 96
MxGlass
ach das ist doch alles kacke :D ich hab jetzt einfach nen neuen Luftfilter gekauft. Hat das gleiche wie der Reiniger gekostet und jao.. den alten probier ich sauber zu machem , dann hab ich immer einen auf reserve und muss nicht zwsichendurch reinigen
sinisalo
HVA-Orakel
Geölt?
williMeier
Beitrag von williMeier »
aber sowas von, wien blitz. da kommt kein dreck mehr rein...
mfg frank
MxGlass
natürlich geölt ;)
gassini
Beitrag von gassini »
Neuen Luftfilter,das Twinair Set kaufen und glüklichsein.Kannste immer mit Spüliwasser reinigen und wieder einölen.Alles schön Bio,sowie es sein muss bei unserem Hobby
http://www.ebay.de/itm/Twin-Air-Bio-Luf ... 2a0dd40073
TE 310R 13er
regbf99
Motorrad: SMR 450 Bj. 2010
Beitrag von regbf99 »
Servus,
Spezielle Reiniger braucht man nicht umbeding,
am besten nimmt man zum Reinigen Benzin, denn wenn
noch reste im Luftfilter sind, gibt das keine Probleme falls
davon etwas angesaugt werden sollte. Dieser Meinung
ist auch mein Husky-Händler.
Zum wieder einölen einfach ein TwinAir Luftfilterspray verwenden.
Dann ist das Teil wieder einsatzbereit.
regbf99
6257
- SM 125 Bj. 2010 - verkauft
Bart666
Beitrag von Bart666 »
Mal noch ne Frage dazu..........
Hab nen neuen Luftfilter von TwinAir bei Ebay für meine SM 610 i.e gekauft.
Muss ich denn jetzt einölen oder kann ich den einfach so einbauen???
Danke mal.
Der neue Lufi sollte a Grundbeölung haben.....diese Grundbeölung reicht eigentlich für Strassenstrullern voll aus.... :mrgreen:
rx80-heiza
Motorrad: WR 125 `09
Beitrag von rx80-heiza »
gassini hat geschrieben:Neuen Luftfilter,das Twinair Set kaufen und glüklichsein.Kannste immer mit Spüliwasser reinigen und wieder einölen.Alles schön Bio,sowie es sein muss bei unserem Hobby
Das Set kann ich nur empfehlen, habe ich seit letzter Saison auch, funktioniert einwandfrei!!!! Und wennst regelmäsig den Filter reinigst und neu einölst bzw auch mal gegen einen neuen Tauschst fehlt sich da garnix ;-)
Immer rechts drehen Jungs ;) ;) ;)
sinisalo
HVA-Orakel
DHX_77 hat geschrieben:Der neue Lufi sollte a Grundbeölung haben.....diese Grundbeölung reicht eigentlich für Strassenstrullern voll aus.... :mrgreen:
muss nicht sein, gibt auch welche ohne
rick-the-big
Beitrag von rick-the-big »
sinisalo hat geschrieben:
jo, gerade erst in der cr verbaut, von hiflo meine ich. war auch nix dran.
wr 250, cr 500 & gsx-r 1000
Schleife eure Shims auf 1/100mm genau und übernehme auch sonstige Schleifarbeiten. Bei Interesse PN!
rx80-heiza
merkst ja normal auch wennst den Lufi aus der Verpackung nimmst, ob er ölig ist oder nicht
rick-the-big
rx80-heiza hat geschrieben:merkst ja normal auch wennst den Lufi aus der Verpackung nimmst, ob er ölig ist oder nicht
meinste? :ka: :rofl1:
Bart666
Ok,also nochmal ausbauen und mal Schnuppern dran :lol:
Was passierdn eigentlich wenn ich den so einbau, ohne Öhlung, macht des soviel aus! :ka:
