plastiks 08 = 12?
plastiks 08 = 12?
Hei
sind die Plastiks an der 08er die gleichen wie die an den Modellen ab 2010?
Wenn nein, wo finde ich das Racing Dekor von dem 08er Modell? Ich kann bei den Powerparts nur das Dekor für 10-12 finden.
Mfg
Mfg
Re: plastiks 08 = 12?
noch ne Frage..
Bei mir ist es irgendwie komisch, in meinem Fahrzeugschein steht bei Baujahr 2008, also bei der Zahl 6 im Zulassungsschein ist das glaube ich. Aber haben denn nicht erst die 09er Modelle lackierte Felgen. Jedenfalls habe ich eine hgs anlage 09-12 gekauft und die hat eher nicht gepasst, der Anschluss des Esd war in der Mitte der 2 alten Endtopfanschlüssen. Nun hab ich ihn zurückgeschickt und um Umtausch gebeten. Jetzt habe ich aber nochmal nachgeschaut und bin zu dem Entschluss gekommen das doch erst ab 09 lackierte Felgen an den Modellen waren.
Welches Modell hab ich denn nun, da die Anlage ja nicht passte.?
MfG
MfG
- Turborider
der passt schon ;)
nur die neuen WR/CRs haben ja nen andren Heckrahmen.
So kann man auf dem neuen HGS nicht den ORi. ESD fahren.
ich habe eine komplette anlage gekauft mit Esd und das hat dann nicht rangepasst. Welches Modell ist es denn nun 08 oder 09 kann mir da jemand helfen, denn wie gesagt ist das Packet grad aufm Weg zum Umtausch. Wenn es aber doch ein 09er is passt die Anlage von 00-08 die ich nun bekommen werde ja wieder nicht. Wenn es ein 09er Modell ist muss ich halt eine Halterung für den esd bauen, indem ich die alten 2 mit einem Metallstück verbinde.
Der 09-12 hgs ging sehr leicht in den Motorblock, und hatte sogar noch ein bisschen Spiel, kann das sein, dass es so gehört.
Denn dann müsste ich dem Verkäufer sagen das er wieder die gleiche Anlage zurückschicken soll.
Bin schon fast am verzweifeln^^.
Mfg
Mfg
- Turborider
ich fahr doch selber die "neue" hgs anlage. Du musst
halt grad en Alu Profil o.ä am Heckrahmen festmachen ;)
Du solltest wenn dus 100%ig passend haben willst die HGS Anlage
für die Baujahre 00-08 kaufen! Dann kannst du auch den Ori. ESD
auf dem HGS Krümmer fahren ;)
Die SM ist halt seid ewig gleich. Die ganzen Anlagen sind aber grundsätzlich
für die WR/CR gemacht und die haben halt nen neuen Heckrahmen ab 09 bekommen ;)
Ah ok danke
also so wie ich das jetzt verstanden habe passen beide. Denn man hat ja ab Krümmer auch noch ne Halterung die war bei mir auch zu kurz, heist die muss man auch anpassen.
Dann werd ich nun auf die 00-08er warten und mal schauen.
Danke dir.
MfG
Danke dir.
MfG
- Motorrad: SM 125'
Sagt mal habt ihr mit euren HGS-Anlagen noch keinen Stress mit der Rennleitung bekommen?
In meiner gegend sind die da so scharf drauf .. <.<
Husqvarna 4-ever! :]
wird sich zeigen bis jetzt wurd ich noch nie angehalten oder kontrolliert. wahrscheinschlich gleich wenn ich offen fahr kommts^^.
weiß denn jemand wie das mit dem modell ist ob 08 oder 09 wie davor beschrieben.
MfG
MfG
Also mich haben se mit kompletter FMF angehalen aber habens nicht geblickt
obwohl die gesehen haben das ich en Wheele gemacht hab und meine husky isch net grad leise :DD
- Motorrad: WR125 '12
Nö,N-o-S hat geschrieben:Sagt mal habt ihr mit euren HGS-Anlagen noch keinen Stress mit der Rennleitung bekommen?
Bei mir hatten die nur einmal gefragt warum die so laut ist (habe dann gesagt, dass ich den esd mal stopfen müsste)
Sonst dachte der das es eh keine Drossel mehr gibt, da im fzs davon nichts erwähnt ist; und so viele kennen sich auch nicht mit 2 Taktern aus.
War übrigens ein Moped Bulle....
