hallo ,
hab mal eine frage , ist es normal das meine husqvarna wre 125 bj.02 , zu stark qualmt meiner ansicht nach, kann mir vllt. jemand weiter helfen wie ich die schmierung meiner husqvarna genau einstelle . Vielen Dank schonmal im Vorraus ;)
husky qualmt zu stark
- emti
- Foren-Hooligan
Re: husky qualmt zu stark
Wenn sie warm ist, kalt? Was heißt zu stark? Wie riecht der qualm? Passen alle flüssigkeitsstände? Wie sieht das kerzenbild aus? Wo steht die ölpumpe?
Desmoquattro 4 ever
wenn sie warm ist qualmt sie nicht mer so sehr , manchmal ist am auspuff ende etwas öl zu sehen , ja flüssigkeitsstände passen eigendlich, ölpumpe steht fast mit der einkerbung überein, so wie es eigendlich sein müsste , an was könnte es noch liegen ?
kann es evtl am 2 takt öl liegen , ?
- emti
- Foren-Hooligan
Fährst du offen, gedrosselt oder, oder, oder?
Welches Öl haste drin?
Frundsätzlich ist rauchen und ölen normal. Nur nicht übermäßig viel...
Desmoquattro 4 ever
ja ok dann ist es in ordnung , es ist ja nicht zuviel , ich werde jetzt mal das castrol rs 2t Racing probieren
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Das ist ganz normal und kommt davon dass das Öl nicht optimal verbrennt bzw die Kiste zu fett bedüst ist oder zu viel Öl bekommt. Ist aber in diesem beschriebenem Maß nicht schlimm für den Motor.flo11 hat geschrieben:wenn sie warm ist qualmt sie nicht mer so sehr , manchmal ist am auspuff ende etwas öl zu sehen[...]
alles klar, vielen dank , ich hab mich eben nur gewundert, aber wenn es in einem bestimmten maß normal ist dann is das schon in ordnung ;)
