Das ledige Thema Batterie
derhnker
Motorrad: WR 360 '93
Beitrag von derhnker »
Hi Leute
Ich habe schon länger ein Ladeproblem bei meiner Husky SM 125. Ich hab die Suche schon benutz
aber nichts brauchbares gefunden. Den Spannungsregeler hab ich schon gewechselt ohne Erfolg, jetzt
wollte ich wissen welche der 4 Kabel (rot schwarz, rot schwarz, Gelb, Gelb) aus der Lichtmaschine durchfluss haben dürfen?
Die beiden gelben haben durchfluss aber die beiden rot schwarzen Kabel nicht und die Gelben zu den Roten auch nicht das ist soweit
mein Ergebnis. Ich mein mich zuerinnen das wenn 3 Kabel aus der Ls kommen keiner durchfluss zu dem Andern haben darf
aber bei 4 Kabeln kann das ja anders sein. Ich freue mich um jede Antwort :D
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
emti
Foren-Hooligan
Re: Das ledige Thema Batterie
Beitrag von emti »
Die Batterie ist aber in Ordnung? Was kommt denn an der Batterie an?
Desmoquattro 4 ever
derhnker
Die Batterie ist i.O laut ladegerät. Also hab die Battiere auf 12V aufgeladen und dann die Maschine laufen lassen und die Volt zahl hat sich nicht geändert. Hab alle Sicherungen überprüft und den Durchfluss sämtlicher Kabel den Spannungsregeler konnte ich nicht Durchmessen, weil ich keine Werte habe. Dann hab wollte ich die Lima überprüfen nur ich komm da jetzt nicht richtig weiter.
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Miss mal den Ladestrom.
Desmoquattro 4 ever
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
erst mal baujahr angeben bitte...
die gelben kabel von der lima sind für strom... die anderen für zündung...
derhnker
Bj ist 04. Also wenn Sie aus ist hat die Batterie ca. 12V und wenn sie an ist genau der gleiche Wert irgendwann singt die Spannung dann wieder und ich muss die Batterie wieder Laden. Ich hab die beiden Gelben gegeneinander gemessen laut Multimeter hat sie 4V Wechselspannung das ist etwas wenig, ich mein zuwiesen das Wert normalerweise bei 50v liegt.
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Ich will auch nicht wissen wieviel volt deine Batterie hat! Das ist mir vollkommen latte. Du sollst mir sagen wie hoch der ladestrom ist! Also nicht batterie messen, sondern an den strippen die da ankommen.
Hast du mal ne andere batterie probiert? Meine hat z.B. knapp 14volt. 12 erscheint mir daher etwas schwach...
Desmoquattro 4 ever
