Reifen
Re: Reifen
Er ist Schwarz
Er ist Rund
Er ist Hohl
also passt er.
Bei uns im alpenland braucht es keine Freigabe.(EINEN vorteil müssen wir ja auch haben.
Er ist Rund
Er ist Hohl
also passt er.
Re: Reifen
Doch der Original ist abgefahren.
Vom Z8 erwarte ich eigentlich eine bessere Lebensdauer.Und von der Eigendämpfung sollte er auch besser sein.
Irgendwie muss mann das Teil ja Schlaglochtauglich machen.
Re: Reifen
Servus!
Wieviel km hat er denn gehalten, der Serienpneu?
Gruß Chris
Gruß Chris
Re: Reifen
Mit viel Regen und Reisetempo auf schlechen strassen 6000 km
Re: Reifen
ok alles klar!
übrigens fährt sich die R mit dem Z8 wesentlich besser als mit dem orischinalen Z5
Re: Reifen
Ok ich versuchs mal! Der Originale lenkt meiner meinung nach beii langsamen Geschwindigkeiten nicht sehr gut ein,fährt auf schlechtem Belag jeder Rille nach.Der Z8 ist viel neutraler und hat mehr eigendämpfung.Die Aufstellneigung beim Kurvenbremsen ist auch deutlich geringer.
Re: Reifen
Servus!
Wie ist denn der Vergleich in Sachen Grip, besonders im Grenzbereich?
Danke und Gruß
Chris
Danke und Gruß
Chris
Re: Reifen
also der Grip reicht auf jeden Fall.
Die Rasten kann man locker schleifen lassen,und das reicht dann wohl auf der Landstrasse.
Re: Reifen
Der Z8 ist doch nen Touren Reifen .......
Hab beim angasen mit dem M5 schon einige Rutscher gehabt, da wirste mit dem Z8 etwas vorsichtiger sein müssen.
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
Re: Reifen
Da kannst du dich irren,Der Z5 ist ein sportreifen der optimal arbeitet wenn er die richtige Temperatur hat,die du aber im normalbetrieb nie erreichst.Der Z8 hat einen weit grösseren bereich in dem er gut arbeitet.ansonsten heisst es Rund fahren wenig dann klappt das schon.
Re: Reifen
...hat von euch auch erfahrungen mit dem pirelli rosso 2 hab da noch ein satz liegen von meiner gixxer und da ich nach Korsika in drei wochen fahre, würde ich ihn auf die Nuda montieren wollen was meint ihr dazu?
lg
Gixxi
lg
Gixxi
- kmueller_gs12
Re: Reifen
versuch macht kluchGixxi hat geschrieben:...hat von euch auch erfahrungen mit dem pirelli rosso 2 hab da noch ein satz liegen von meiner gixxer und da ich nach Korsika in drei wochen fahre, würde ich ihn auf die Nuda montieren wollen was meint ihr dazu?
lg
Gixxi
@kümi
hast du schon die aktuelle neue überarbeitete version des z8 interact "sonderkennung m/o" drauf?
es ist der testsieger des aktuellen tourenreifentests in der aktuellen mototorrad
Nuda 900´12 - R1200GS MÜ´08 - R80 Mono´87
Re: Reifen
Ja genau den habe ich drauf.
Re: Reifen
habe mir heute den metzteler z8 bestellt bin mal gespannt ob er wirklich so toll ist wie alle behaupten
das gas ist rechts
Re: Reifen
gut gemacht
Re: Reifen
erster eindruck vom reifen ist sehr gut
ausreichend gripp (für meine fahrweise) und etwas mehr eigendämpfung dadurch fühlt sich das ganze etwas weicher und bequemer an beim fahren
alles in allem bis jetzt eine gute entscheidung jetzt muss nur noch die laufleistung zu stimmen
vielleicht kann ich nächste woche schon etwas über die laufleistung sagen wenn ich aus südtirol zurück bin
das gas ist rechts
- kmueller_gs12
Re: Reifen
bei meinem m5 habe ich vorn in bestimmten situationen so ein "kippeliges" gefühl ( mit vorgabeluftdruck )Markus900 hat geschrieben:erster eindruck vom reifen ist sehr gut
wie ist das beim z8 - du hast auch die m / o spezifikation drauf?
beschreib das bitte mal
auch ist ja der m5 irgendwie letzter im aktuellen sportreifenvergleich der motorrad geworden, was mir einwenig zu denken gibt
was hast du für den satz gezahlt?
Re: Reifen
hallo habe die spezifikation M/O drauf
dass er sich kippelig verhält habe ich noch nicht bemerkt wobei ich ihn auch noch nicht ganz auf die kante gefahren habe
hatte beim M5 allerdings auch keine probleme wobei ich auch immer 0,2-0,3 bar weniger luftdruck fahre wie vorgegeben hab ich bei meinen "alten" moppeds so gemacht und mach ich jetzt bei der nuda auch
bezahlt habe ich um die 300€ all inklusiv
dass der M5 letzter geworden ist habe ich auch gelesen wobei er es meiner meinung nach nicht verdient hat fand ihn nicht schlecht aber bei reifen kommt es eben auch immer auf die persönlichen vorlieben an und auf welchem mopped man sie montiert
das gas ist rechts
