Kickstarter Problem
Kickstarter Problem
Servus,
Ich hab gestern meine Schaltfeder gewechselt, weil die gerissen war. Hat auch alles super geklappt, also ganz normal zusammen gebaut.
jetzt hab ich folgendes Proplem:
der Kickstarter greift dauerhaft, und zieht sich nach dem kicken nicht automatisch wieder hoch. wenn man den 1.sten gang eingelegt hat und den bock rollt, dreht sich der kicker auch mit.
Es scheint so als würde das ritzel dauerhaft mit dem anderen verbunden sein.
hatte schonmal wer das proplem, Bzw. ne ahnung wie man das lösen kann?
Danke;)
Danke;)
- Don
- ...playin' different!
- Motorrad: WRE125 '05
Re: Kickstarter Proplem
Servus Tobi.
Freut mich dass es auch so geklappt hat. Ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Ich hatte leider echt keine Zeit Dir eine Anleitung zu schreiben, aber die hast Du ja gar nicht mehr gebraucht.
Ja,
ist auch echt nicht schwer, falls wer n paar bilder brauch soll er mich anschreiben =D
jetzt ist nur dieses dumme Proplem mit dem Kicker da...
- Don
Zur Proplemlösung: Das liegt daran dass Du die Kickerfeder nicht richtig eingebaut hast. Also nochmal den Kupplungsdeckel runternehmen und die Feder neu einsetzen. Ich mach das immer so dass ich es angedeutet ausprobiere ob der Kicker funktioniert, solange der Deckel ab ist, weil die Feder ganz gern rausspringt solange der Deckel nicht drauf ist.
Don
OK =D
Das es an der feder liegt ist schonmal gut =D
aber wie wird die richtig eingebaut? =0
Ich hab daran nichts verändert !!
Danke
€dit
die feder einzubauen ist n ziemliches gepopel oder?
Don_edit: siehe unten
Danke
€dit
- Don
1. nein, ist ganz einfach
2. bitte nicht gar so unflätig
3. PROBLEM schreibt man so, Zefix! In jedem zweiten Satz schreibst Du Problem falsch...
Ich komme aus Hessen, PROPLEM = dialekt
Wie mache ich n das am besten mit der blöden feder?
Re: Kickstarter Problem
genau genommen wirds vermutlich die hülse zwischen welle und feder sein. diese soll die feder in position halten. auf der drückseite hat die ne ganz kleine einkerbung, welche genau auf dem rausstehenden stück der feder sitzen muss. nimm das teil mal raus, dann siehste das. ist leichter, als das zu beschreiben.
So,
proplem seit langem gelöst... =D
die feder hatte sich nur ausgehängt..
vielen Dank nochmal an die Helfer
muss das öl dafür raus oder langt das wenn ich meine kiste auf die seite lege???
Gruß CjDope
Gruß CjDope
- Don
Öl muss raus.
